Тема: Siprotec, 61850, GOOSE, проверка сбоя связи
Добрый день!
Видел похожую тему, но не нашел конкретного ответа на вопрос "каким образом?".
Имеется стандартный набор устройств. Ячейки двух вводов и секционного выключателя с терминалами Siprotec.
Сконфигурировал передачу информации о положениях выключателей между терминалами посредством GOOSE.
Далее запрограммировал в каждом терминале несложную логику блокировок.
Всё прекрасно работает, блокировки отрабатываются.
Но при отключении коммутатора информация о положениях выключателей из других ячеек остается неизменной.
Изменяется, как видно через IEC61850 Browser, только значение параметра качества (q).
Как это изменение проконтролировать не понял.
Каким образом сконфигурировать и запрограммировать в DIGSI контроль подобного сбоя связи?
Это делается при конфигурировании GOOSE или введением пользовательского сигнала в матрице ранжирования, который потом можно логически обработать в CFC?
Просьба - привести пример со скриншотами.
