Diklak пишет:Завод производитель молчит, т.к. выключатель покупается через перекупов. Перекуп ничего сказать не может.
обратите внимание на тип выключателя. Эта хреновина не с каждым выключателем работает.
Добавлено: 2018-09-07 13:50:37
"Увеличение количества элегазовых выключателей с дугогасительной системой
автокомпрессионного типа выявило проблему отключения токов нагрузки, содержащих
апериодическую составляющую.
В ряде публикаций показано [3], что последние годы на подстанциях произошла
серия повреждений так называемых линейных элегазовых выключателей, то есть тех
выключателей, которыми осуществляется коммутация линий электропередачи (ЛЭП) с
присоединенными шунтирующими реакторами.
Все аварии имели место в циклах «включение – быстрое отключение», когда
вслед за включением ЛЭП с реакторами (при котором в токе линейного выключателя из-
за наличия реакторов появлялась апериодическая составляющая) с малым интервалом
времени давалась команда на отключение. Повышенное содержание апериодической
составляющей в незначительном по величине отключаемом токе односторонне
питаемой линии приводило к длительному отсутствию нулевых значений этого тока и
оказывалось недопустимо для элегазового выключателя с автокомпрессионным
принципом гашения, при котором интенсивность воздействия на дугу определяется
величиной отключаемого тока.
Величину максимально возможной апериодической составляющей тока в
реакторе определяет так называемый бросок тока при его включении.
В общем случае при включении под напряжение индуктивных элементов в токе
выключателя появляются две составляющие: периодическая, равная току нормального
установившего режима, и апериодическая, возникновение которой вызвано
невозможностью мгновенного изменения тока реактора от нулевого к значению
установившегося режима.
Апериодическая составляющая характеризуется начальным значением и
скоростью затухания. Начальное значение апериодической составляющей тока зависит
от момента замыкания контактов выключателя (например, если включение происходит в
момент, когда мгновенное значение сетевого напряжения близко к нулю, то
апериодическая составляющая имеет наибольшее значение, равное амплитуде
периодической составляющей тока). Постоянная времени затухания апериодического
тока определяется соотношением активного и индуктивного сопротивлений контура, по
которому он протекает.
В настоящее время в сетях 110-750 кВ наиболее распространенным типом
является элегазовый выключатель колонкового типа (с точки зрения конструктивного
исполнения) с автокомпрессионным принципом гашением дуги. Во включенном
положении основная часть тока проходит через главные контакты. При отключении
движение от привода передается подвижным контактам, которые выходят из
неподвижных контактов. С момента перемещения подвижных контактов начинается
сжатие газовой смеси в дутьевом цилиндре. После размыкания главных токоведущих
контактов ток переходит в дугогасительный токоведущий контур, между контактами
которого после их размыкания образуется электрическая дуга отключения. К моменту
размыкания дугогасительных контактов в дутьевых цилиндрах уже достигнуто
необходимое давление элегаза или газовой смеси. Дуга отключения обдувается,
охлаждается и гасится потоком газа, проходящим через зазор между изоляционным
дутьевым соплом и подвижным дугогасительным контактом. После гашения дуги в
результате дальнейшего перемещения подвижных контактов создается необходимый
изоляционный промежуток.
Таким образом, для элегазовых выключателей с указанным способом гашения
дуги проблему представляет цикл «включения - быстрого отключения» линий
электропередачи с линейными шунтирующими реакторами.
На стадии проектирования требуется выполнение расчетов коммутационных
процессов при включении линий электропередачи с целью выявления возможных
проблем при отключении и разработке мероприятий по обеспечению успешности
коммутаций." (Из какой то работы )
