Спасибо друзья что откликнулись.
Конкретнее по обьекту:
Топливно заправочный комплекс. На обьекте есть установки АФТ( автоматический фильтр топлива). Максимальная мощность АФТ 120кВт ( 3 насоса по 55кВт, а также обогрев ). Таких АФТ 2 шт.
Также есть еще АФТ-шки, они идут меньшей мощности по 11кВт, 22,5 кВт, 18,5кВт. А также слаботочка ( СС, СКУД, ГГС и т.д.), задвижки. Двигатели насосов АФТ состаляют 70-80% резервируемой нагрузки.
Устанавливаю АВР на три ввода, два вывода.
1-ый ввод от 1-ой секции шин ТП
2-ой ввод от 2-ой секции шин ТП
3-ий ввод от 3-ей секции шин ТП, питание на которую приходит от ДЭС
1-ый вывод для потребителей 1-ой категории
2-ой вывод для потребителей особой категории.
Паутина Спасибо . АВР будет такой как вы сказали.
Дело не только во времени действия - селективности, для АВР ДЭС нужно более сложное условие пуска и логика самой АВР:
1. отсутствие питания на 1-м и 2-м источнике одновременно.
2. наличие напряжения от ДС
Если условие 1. выполняется, то сразу наверно можно с расчётной выдержкой времени подключать ДЭС,
если условие 1. не выполняется, то ДЭС не будет подключаться, а сработает традиционная АВР ист. 1 или 2 с той же выдержкой времени, в зависимости от аварии, так как на одном из источников есть питание.
ПАУтина пишет:Если потребитель - группа мощных двигателей, то у них за время АВР будет выбег
Что значит выбег?
ПАУтина пишет:Ну так, ни чего не скажешь, нужно считать...
Вы не подскажите методику расчета??
Novik пишет:Схемы АВР с восстановлением или без? Какого характера потребитель? ДЭС сразу не развернется, ему надо несколько секунд. Встречал у вояк схему, когда дизель запускался при исчезновении даже одного питания, но жрал только масла на угар 5 литров в час.
Схема с востановлением. Характер -Двигатели с частотниками. Может подскажите методику для расчета селективности АВР с востановлением?
doro пишет:еще один компонент. А по каким факторам ДЭС пустится? И насколько критично погашение объекта на время пуска ДЭС?
Обьект предназначен для обслуживания аэропорта. Приезжает Топливозаправщик. Насос в него загружает авиатопливо. Топливозаправщик едет заправлять самолет.
Друзья спасибо за замечания! За отклик.
Но все же может у вас есть расчет, пример расчета. Или же посоветуйте на пособие или книгу. Ведь вы говорить что все равно это надо все считать. а я расчета не знаю
Post's attachmentsСелективность авр.dwg 135.15 Кб, 8 скачиваний с 2017-01-23
