leon_lts пишет:были приказы и циркуляры по Россетям
Видимо речь идет о современных циркулярах, где же они?
Прошу меня поправить, если мои выкладки не верны. Но последняя ступень ТЗНП линии 110 кВ и выше, выполненная для устранения указанного выше повреждения (обрыв линии с КЗ в сторону Т отпайки) – вне закона. Возможно, за исключением тех сетей, где выпущены соответствующие циркуляры (хотя их легитимность, учитывая их выпуск более 30-ти лет назад, тоже под вопросом).
Таким образом, если ТЗНП ВЛ будут «выручать» таким образом Т потребителя, и не дай Бог это потом не исправиться действием АПВ, то будут разборки. На таких ВЛ, как правило, куча отпаек других потребителей. Учитывая, что ни в Руководящих указаниях (РУ) применительно к ТЗНП ВЛ, защитам Т подобных требований нет, то разборки будут не в пользу расчетчика, кто выдает уставки ВЛ.
Применительно к выбору уставок ТЗНП ВЛ для такого случая могут быть «подводные камни»: броски токов намагничивания трансформаторов отпаек на линии, затянувшиеся пуски двигательной нагрузки на отпайках. Не спроста много лет ведутся научные работы по реализации специальных устройств дальнего резервирования трансформаторов отпаек на иных принципах, нежели ТЗНП линий.
Реализация ТЗНП в защитах понижающих трансформаторов (Т) нормируется РУ защит трансформаторов только для трехобмоточных Т при наличии питания со стороны СН. Таким образом, это тоже не есть хорошее решение проблемы.
Представляется, что проблема требует решения на более высоком уровне: пересмотр норм проектирования, указаний к расчету уставок отраслевыми регуляторами, ну или на крайний случай, техническими руководителями отдельных энергосистем.
Добавлено: 6th Apr 2017 10:04:14
Раз нет норм, то проектировщик в проекте не имеет основания выбрать и посчитать данную защиту. Единственное, что может проектировщик в таких условиях, так это на стадии РД при наличии официального письма с конкретными уставками от организации, выдающей эксплуатационные уставки, учесть соответствующее требование в проектных таблицах параметрирования защит Т.
