1 (2020-05-22 14:26:24 отредактировано dev_ekra_ru)
Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
62 (2017-03-29 11:36:32 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
#13 пишет:
Открываю файл Comtrade и почему то не определяются трехфазные цепи. Соответственно вычисления с ними не могу произвести.
Пришлите нам ваш файл и мы скажем почему это так. Отклонений от стандарта может быть масса, особенно если файл российского происхождения.
Но даже если цепи не определились, в окне настройки трехфазных групп (меню ВИД -> ТРЕХФАЗНЫЕ ГРУППЫ) вы можете вручную объединить нужные сигналы в группы и работать дальше.
63 (2017-03-29 13:22:53 отредактировано Уставкин)
Re: ЭКРА Waves
Спасибо за программу и за то, что вышли "в люди".
Программа всё больше нравится.
dev_ekra_ru пишет:
Кстати, о стандартах. А "IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04/IEEE Std C37.111(TM) International Standard" не планируется поддерживать?
64
Re: ЭКРА Waves
К сожалению не увидел фильтра - показывать только изменявшиеся дискретные сигналы (скрыть не изменявшиеся).
65 (2017-03-29 14:00:30 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Уставкин пишет:
Данный стандарт мы поддерживаем за одним исключением, пока нет поддержки файла CFF (это CFG+DAT в одном файле), но скоро будет (просто мы не торопимся делать то, что в природе сами не встречали).
И по комтрейду надо помнить еще вот какие вещи:
1. Мы (по крайней мере пока) не поддерживаем файлы с несколькими частотами дискретизации. Мы можем это реализовать, но нам просто пока в большом количестве такие осциллограммы не попадались и мы не стали спешить.
2. Существуют файлы в которых вообще не указана частота дискретизации. Такие файлы мы поддерживаем не совсем так, как то предполагал стандарт. Стандарт говорит, что такой файл это по сути не осциллограмма в классическом  понимании, а скорее тренд. Тренд это событийная информация и совсем не сфера Waves. По идее мы вообще не должны такие файлы открывать, однако, наши архивы комтрейдов показывают, что к сожалению не все разработчики  поняли этот нюанс. Мы пока не встречали в достаточном количестве осциллограмм без объявленной частоты дискретизации которые были-бы трендами. Зато обычных осциллограмм без объявленной частоты пруд пруди. Соответственно мы вынуждены были подстроиться под реальность и такие файлы мы открываем определяя частоту по разности времен выборок. Я думаю, что программы других российских производителей поступают аналогично.
Добавлено: 2017-03-29 13:35:12
yuko пишет:
В следующее обновление включим.
Добавлено: 2017-03-31 16:38:22
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.1 SP2
Изменения в Waves:
- исправлена ошибка: при удалении последнего сигнала в списке, приложение Waves могло аварийно завершить работу;
- исправлена ошибка: при попытке изменить параметры трехфазной группы в окне "Трехфазные группы" с помощью двойного щелчка мыши по группе в списке могла произойти ошибка, которая приводила к аварийному завершению работы приложения;
- исправлена ошибка: при переносе сигнала с удерживаем клавиши Ctrl на самого себя сигнал мог исчезнуть;
- исправлена ошибка: при сохранении файла окно "Обзор файлов и папок" сохраняло данные в файл, имя которого было введено в строке "Имя файла" даже, если выбирался уже имеющийся файл двойным щелчком в таблице файлов;
- исправлена ошибка: применение списка действий к открываемой осциллограмме не всегда восстанавливало порядок сигналов на осциллограмме, который был на момент сохранения списка действий;
- исправлена ошибка: в списках действий не сохранялось изменение цвета сигналов;
- трехфазные группы теперь могут быть как фазными (то есть содержать компоненты A, B, C), так и линейными (AB, BC, CA);
- при загрузке COMTRADE файлов теперь учитывается поле микросекундного сдвига аналоговых сигналов Skew;
- режимом масштабирования аналоговых каналов по умолчанию теперь является режим "по единицам измерения";
- добавлена команда "Вид" -> "Скрыть неизменяющиеся дискретные сигналы"
- в контекстное меню сигнала добавлена команда "Дублировать", которая создает полную копию исходного сигнала. Если исходный сигнал можно было редактировать (например, он был вычислен с помощью калькулятора), то и дублированный сигнал можно будет редактировать, однако, он никак не связан с исходным сигналом;
- добавлена возможность ограничить диапазон печати по времени. Для этого следует выполнить команду "Печать", нажать кнопку "Параметры печати" и выбрать два маркера (которые должны быть предварительно установлены на осциллограмме), с помощью которых и будет ограничен диапазон;
- в окно печати добавлена команда "Печатать в EMF", которая позволяет сохранить страницы в файлы формата Windows Metafile (.EMF). Для каждой страницы в выбранной папке будет образован отдельный файл. Файлы EMF являются файлами векторной графики, а потому (в отличие от файлов растровой графики) могут быть преобразованы в любую удобную форму (например, можно изменить толщину линий). Файлы EMF поддерживаются подавляющим большинством текстовых и графических редакторов (включая Microsoft Word)
66
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
На векторных диаграммах теперь можно показывать векторные сигналы, которые учитывают опорный вектор
Опорный вектор - он же базовый? А как назначить вектор опорным?
67
Re: ЭКРА Waves
Добавлено: 31-03-2017 19:31:42
scorp пишет:
111.png 19.72 Кб, файл не был скачан.
68 (2017-04-03 10:24:09 отредактировано Golemlego)
Re: ЭКРА Waves
scorp пишет: #
111.bmp 5.45 Мб, 19 скачиваний с 2017-04-03
69 (2017-04-03 10:36:47 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Вопрос к администрации. Что это за кухня периодически появляется там где есть вложенные файлы? Иногда она появляется вместо вложенных файлов. Потом исчезает....
Добавлено: 2017-04-03 10:31:57
Кухня.png 79.46 Кб, файл не был скачан.
70
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
Пожалуйста выложите или пришлите нам вашу осциллограмму.
111.bmp 5.45 Мб, 12 скачиваний с 2017-04-03
71
Re: ЭКРА Waves
Американские хакеры, не иначе.
(Я с этой кухней тоже недавно боролся)
72
Re: ЭКРА Waves
Имеется ошибка при отображении выпадающего списка опорного вектора (один из сигналов имеет слишком длинное имя для этого выпадающего списка). Поведение выпадающего списка опорного вектора будет исправлено в следующем обновлении.
73
Re: ЭКРА Waves
#69, Golemlego, размещение в Интернете рисунков в формате .bmp - признак дурного тона. Огромный объем неоправданной информации. Перегруз ресурсов Форума, проблемы скачивания при слабом Интернете. Если речь идет о чистой графике, рекомендую .png (правда, у некоторых браузеров с ним есть проблемы) или .gif. Если картинки с полутонами, оптимальный формат .jpeg. К тому же, разработчика (впрочем, как и большинство пользователей) интересуют не столько картинки - скриншоты, сколько осциллограммы в "живом" виде.
74
Re: ЭКРА Waves
Учтём, спасибо. Осциллограммы выкладывал.
Не нашел у программы меню "справка" и "О программе"? Они вообще есть?
75 (2017-04-06 13:42:13 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
Их нет.
Окно "О программе" вероятно нужно для того, чтобы там узнать контактную информацию? Мы подумаем над этим.
Справки в классическом понимании мы не делаем уже очень давно. Хорошая, сделанная не для галочки, справка требует большого труда (гораздо большего, чем хорошее руководство пользователя). В конце 90-х, начале 2000-х мы тратили уйму времени на реализацию и поддержание справок, но практика показала, что это время было потрачено впустую. Абсолютное большинство пользователей нашей системы справку не используют. Лет 15 назад мы ради эксперимента не стали делать справки для нескольких новых программ. С того момент вы второй или третий человек, кто вообще на это обратил внимание. В результате мы сосредоточили внимание на руководстве пользователя как на основном источнике информации. Оно теперь поставляется в составе пакета и доступно через меню Пуск, поэтому если что-то не понятно, можно заглянуть туда. Кроме этого, в Waves, мы решили попробовать сопровождать небольшими комментариями важные моменты прямо в соответствующих окнах программ. В дальнейшем эту практику мы планируем развивать и в других программах.
76
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
И версию программы.
Спасибо.
77
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
И версию программы.
Спасибо.
Насчет версий у нас подход такой. Мы не выпускаем изолированные программные продукты. Наш продукт это система EKRASMS и именно ее версия публично декларируется. Версии же файлов входящих в ее состав нигде никак не афишируются и имеют смысл только для нас, как минимум потому что любая наша программа (и особенно Waves), которую вы воспринимаете как нечто монолитное (некий EXE файл) таковым по большому счету не является. В его работе участвует большое число библиотек и поэтому модификация какой-то существенной функциональности может вообще никак не затронуть сам EXE файл. В результате программа для пользователя может сильно измениться, а версия ее исполняемого файла нет. Поэтому мы не видим смысла в декларации версий отдельных программ.
Версию установленной у вас системы EKRASMS можно посмотреть, если запустить приложение Arsenal, которое предназначено для настройки общесистемных вещей. Там версия системы большими буквами прямо в главном окне прописана.
78 (2017-04-07 11:14:04 отредактировано Golemlego)
Re: ЭКРА Waves
А почему в программе и документации на неё вы мгновенное значение (точку) называете выборкой, а не отсчетом? Вроде, в цифровой обработке сигналов выборка - это несколько отсчетов на каком-то интервале (окне). А из статистики, например, выборка - это тоже несколько значений из генеральной совокупности.
79 (2017-04-07 11:18:52 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Golemlego пишет:
А почему в программе и документации на неё вы мгновенное значение (точку) называете выборкой, а не отсчетом? Из цифровой обработки сигналов выборка - это несколько отсчетов на каком-то интервале (окне). А из статистики, например, выборка - это тоже несколько значений из генеральной совокупности.
Даже не задумывался над этим. Все вокруг так говорят, и вроде все прочие понимают о чем речь. Слово употребляется уже на автопилоте. Но спасибо за замечание, поправим.
80
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
Поправляйте с умом, наверное где то действительно нужно использовать выборка )
81
Re: ЭКРА Waves
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.1 SP3
Изменения в Waves:
- Исправлена ошибка: выпадающий список "Опорный вектор" не отображался в случаях, если в осциллограмме присутствовали сигналы с очень длинными именами
- Исправлена ошибка: добавление дискретных сигналов из файлов datapak работало не всегда корректно
- Исправлена ошибка: функция отображения уставок в Atlas иногда не подхватывала внешний файл конфигруации
- При перетаскивании сигналов мышью между областями сигналов отображается горизонтальная линия, которая показывает куда будет перемещен сигнал. Аналогично при удержании Ctrl подсвечивается область сигналов в которую будет вставлен сигнал
- При перемещении маркеров и главного курсора теперь отображается отрезок времени, на которое был перемещен маркер или курсор. Кроме того, теперь можно легко создать новый маркер, отстоящий от уже существующего, на заданный отрезок времени: достаточно, удерживая Shift, зажать левую кнопку мыши на маркере начать перемещение мыши. При этом автоматически образуется новый маркер
- При установке или перемещении точек аналоговых сигналов  отображается вертикальная линия для более удобного позиционирования точек
- Теперь удалить маркер/уровень/точку можно лишь с помощью команды контекстного меню маркера/уровня/точки, доступного по щелчку правой кнопкой мыши на инструменте. Это сделано для того, чтобы избежать случайного удаления инструмента с поля осциллограммы
- Сочетание клавиш Alt+R позволяет быстро показать/скрыть панель инструментов анализа (справа)
