Тема: Реле тока в плоскошлифовальном станке.
В шлифовальных станках ,с использованием электромагнитных плит ,последовательно в цепи питания плиты стоит реле.
В штатной коплектации ,в станке 3Г71М стоит реле РПУ 1-315 на ток 0,8А согласно паспорту.
По ГОСТ 30273-98 ,для плиты 200Х630 потреляемая мощность 690Вт ,принапряжении 110в.для касса точности Н .
Нам изготовили спец. плиту , по паспорту ,потр. ток 4А , мощность 330Вт. , при напряжении 110В ., что то не
клеится ,по закрну Ома.,но это нюансы.
Мы не вникнув в характеристики плиты ,подключили к станку ,в этоге сгорела катушка реле , т.к. она не соответствует потребляемому току.
Подскажите пожалуцста конкретную марку реле ,которое можно сюда применить .
Спасибо.
