Тема: Что трансформирует ТН при ОЗЗ?
Уважаемые товарищи, буду краток.
Схема:
Синхронный генератор наряжением 10,5 кВ, напрямую через выключатель работает на шины 10, 5 кВ, с шин отходящие фидера на населенный пункты. Система с изолированной нейтралью.
Учет идет от трехфазного электронного счетчика СЭТ, от трансформатора напряжения НТМИ, трансформаторов тока. С НТМИ взяты только вывода вторички а,б,с и подключены к счетчику. Вывод "0" на НТМИ и клема "10" на счетчике никак не подключены.
Проблема:
Произошло однофазное замыкание на землю где то по отходящим фидерам. На время пока было замыкание счетчик генератора сильно не досчитывал, по программному обеспечению, которое считает энергию и рисует графики, было видно как мгновенная мощность с 10 МВт слетела до примерно 3,5 МВт. Такой неправильный график был в течении всего времени пока не нашли и не отключили фидер по которому была земля, было примерно в течении 10 минут.
Вопрос:
Почему так произошло? Это получается при замыканиях на землю искажаются показания этого счетчика, так ведь быть не должно? Может "0" с НТМИ подключить на "10" счетчика? Но зачем, что это даст? Как работает трансформатор напряжения при ОЗЗ, что он трансформирует во вторичку?
