Тема: Вопросы про ВАХ ПТТ 24 штуки.
Здравствуйте.
Помогите с ВАХ. 24 ТТ марки ТР-0,66 1/1 0,66 кВ 10 ВА кл. 0,5
ВАХи сильно разнятся. И ладно бы один два отличались.
Какой можно сделать вывод по имеющимся данным ?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Вопросы про ВАХ ПТТ 24 штуки.
Здравствуйте.
Спите, жители Багдада, в городе все спокойно... (это из какого-то старого кинофильма). Все ВАХ находятся в одном коридоре. Отличаются ли они от заводских данных или от данных предыдущих испытаний более чем на 10%?
Если речь идет о ТТ как элементе первичного оборудования, там требуется повышенное внимание. Да и в этом случае припоминаю различающиеся по высоте раза в два ВАХ ТТ, встроенных в один и тот же выключатель МКП-220. Сначала удивился, возмутился, по изучении предыдущей истории выяснил, что это было лет тридцать, если не больше. И ничего, очень беспокойная линия по этому поводу дополнительных проблем не предоставляла.
Другой пример - ВАХ трансформаторов отбора напряжения. Здесь уж между двумя соседними ТОН в одном шкафу выявлял куда более заметную разницу. Обратился к изготовителям, получил ответ: да, видимо, металл сердечника был из разных партий. "Я тебя слепила из того, что было, и душистым мылом долго руки мыла".
Так что особо не парьтесь.
