Тема: Помогите в расчете.
Добрый день коллеги.
12 лет назад закончил техникум на релейщика, а теперь устроился работать и часть информации уже попросту повылетала из головы. Нужна ваша помощь по методике расчета.
Имею вот такую схему организации сети.
http://rzia.ru/uploads/13060/thumbnail/S6em43ikyVB0nUbTOX89.jpg
Завод использует 9 газопоршневых машин мощностью 2 МВт каждая для выработки электроэнергии. Внешнего пинания нет вообще!
Номинальный ток каждой машины 134 А. Заводом вбиты уставки на защиту самих машин: по ТО 150% Iном 0,1с ,по МТЗ 110% Iном 2с.
Вопрос в следующем: на сколько правильно использовать методику расчета релейной защиты по схеме замещения и определения токов кз по ним. При этой методике имеется виду что источник питания неограниченной мощности. А в моем случае мощность строго ограничена и источник не сможет подпитывать точку КЗ, следовательно, достижение таких токов КЗ которые получаются при таком методе расчета просто невозможны.
На сколько неправильно игнорировать расчет токов КЗ по схеме замещения и рассчитывать уставки исходя из номинальных или даже максимальных рабочих токов трансформаторов.
Основная проблема заключается в том, что уставки забитые на генераторах очень низкие, уставка на каждую машину 208А по ТО и 153А по МТЗ, а расчетный токи кз по схеме замещения получаются в 1200А. При КАЖДОМ кз на отходящих присоединениях по 0,4 ВСЕ машины просто отключаются и останавливается ВЕСЬ завод.
Мой предшественник просчитал уставки и выставил из исходя из расчетного тока кз по схеме замещения в 1200А и получилось, что защита машин оказалась чувствительней чем защита отходящих присоединений. Я же хочу в своих расчетах отталкиваться от токов максимальной продолжительной нагрузки игнорируя расчет токов кз по схеме замещения, что позволит мне снизить уставки по защитам почти в 2 раза. Но даже при таких уставках у меня не хватает разброса по току для того что бы соблюсти селективность между отходящими присоединениями от секций шин 10кВ и вводов, уставки на отходящих присоединениях оказываются сопоставимы с уставками защит генераторов.
Так же возникает вопрос как рассчитать токи КЗ приходящие на каждый ввод при условии: есть 4 группы генераторов (2:3:2:2) всего 9 шт(+1 дизель на случай аварии), которые работают параллельно и питают секции шин с постоянно включенными секционными выключателями. Разъединять систему на части нельзя так как распределение нагрузки неравномерное и при разделении всей системы на части одна часть просто встанет из за нехватки генерируемой мощности. Как рассчитать какое количество токов кз придется на каждый ввод? Правильно ли будит считать, что при НОРМАЛЬНОЙ работе если измерить токи проходящие по каждому из вводов и пересчитать их в проценты по каждому вводу то и токи кз будут распределятся в соответствии с этими процентами по вводам во время кз. Или нужно считать что вест ток кз будит приходится на один ввод?(по моему это не логично).
Защита организована на микропроцессорных блоках “Сириус”.
Все расчеты которые я произвел отражены на схеме.
Буду ОЧЕНЬ признателен за помощь. У меня уже башка пухнет от решения этой задачи.
