Тема: Вопрос по испытанию выключателей прибором ПКВ
Добрый день, может кто подскажет как собрать схему для испытания выключателя ВМПЭ-10 прибором ПКВ, куда подключать провод дистанционного пуска?
Советы бывалого релейщика → Испытания и измерения → Вопрос по испытанию выключателей прибором ПКВ
Здравствуйте.Пришлите схему привода, попробую помочь. Иногда приходится этим заниматься.
ДЕНИС89, электрическая схема вот
http://rzia.ru/uploads/13082/thumbnail/ZHLmfnDuUVeFGh1YlKJd.jpg
Добавлено: 2017-04-22 00:17:30
Вот устройство http://forca.ru/knigi/arhivy/vmpe-10-ru … ntu-2.html
Добавлено: 2017-04-22 00:19:45
Внешний вид
http://www.metaprom.ru/board_foto/1341207227foto1_big.jpg
Работал только с элегазовыми выключателями. Поэтому на 100% не уверен.
Так как выключатель с электромагнитным приводом, электромагнит включения должен быть мощный, садиться нельзя дистанционным пуском в его цепь.
Нужно садиться в цепь КМ это 3-2 для измерения времени включения.
В время включения будет входить время работы KM.
Для измерения времени отключения 33-2. Можете проконсультироваться в техподдержке ООО СКБ ЭП, помогают без проблем.
ДЕНИС89, спасибо, а КМ это как расшифровывается?
КМ это контактор. На Вашей фотографии он справа от соленоида включения. Время его включения по сравнению с временем выключателя мало, так что погрешность не внесет.
Novik, Спасибо!
То есть подключение должно выглядеть так:
на включение - на одну из параллельных ветвей катушки включения
на отключение - на вход контактора отключения (между клемником и контактором)?
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=5816
По порядку:
1. Катушка отключения имеет две секции по 110В каждая и, в зависимости от оперативного напряжения, их собирают последовательно (как у Вас) или параллельно. Вы нарисовали подачу напряжения только на одну секцию катушки.
2. Для включения Вы подаете напряжение на контакты контактора. Для этого нужна большая мощность (10кВт и более). Надо на катушку.
Подавайте напряжение на концы 3 - 2 (для включения) и на концы 33 - 2 (для отключения). Эти концы Вы найдете в релейном отсеке. Автомат ШП должен быть включен, а автомат ШУ - отключен.
Прибор ПКВ подключается взамен ключа управления МВ (или кнопок управления). И как заметили выше питание с цепей управление МВ надо снять, оно будет подаваться от ПКВ.
Если интересуют более подробная помощь - обращайтесь, с ПКВ-5М отщелкал много выключателей.
doppleganger1985 хочет испытывать от дистанционного запуска, т.е. прибор запустится от появления напряжения на YAT,KM. Нужно выкатить его в контрольное положение, подключиться кабелем дистанционного пуска, запустить процесс измерения и оперировать ключом управления, понятное дело оперток подан.
Другой вариант что doppleganger1985 путает понятия местного/дистанционного пуска. При местном пуске в прибор на его коммутатор нужно подать внешнее напряжение, которым он будет управлять выключателем.
doppleganger1985 хочет испытывать от дистанционного запуска.
И такое возможно, и так и эдак делали.
Да вроде не путаю, дистанционный пуск это когда выключателем хлопают с его родного ключа, а местный это когда пкв подает сигнал на отключение и включение сам. Но запитать извне нечем, поэтому требуется дистанционный пуск.
Добавлено: 2017-04-25 17:06:22
Вот в этом и вопрос куда подключаться кабелем дистанционного пуска, можете на пальцах объяснить?
Описания на сам ПКВ нет? Вот схема из описания на ПКВ/М5Н используемая как раз для дистанционного пуска выключателя.
У меня просто вопрос уже возник! Если нет понимания как подключить прибор к выключателю! а как проводит замеры при дистанционном пуске Вы знаете, или планируете по ходу дела разбираться? Если по ходу дела, то очень печально, приборчик может и сломаться ненароком.
В любом случае нужно напряжение для управления выключателем.Если есть напряжение чтобы управлять выключателем от ключа управления,значит его можно завести на местный пуск.
Выключатель сейчас установлен на объекте?Пришлите схему ячейки.
Или он где-то хранится.
Даже не знаю... но напишу.
Подсоединение прибора ПКВ осуществляется по сути к трем точкам: цепь "2" - общий "Минус", цепь "3" - команда "включить", цепь "33" - команда "отключить.
Для ПКВ дистанционный пуск - это значит оперативное напряжение катушек управления подается на вход прибора, а сам прибор ждет появления команды управления и по ее (команды) получении начинает запись операции включения или отключения (определяется состоянием главных контактов выключателя).
Местный пуск для ПКВ - напряжение на катушки управления приводом выключателя подается с выхода прибора.
Подключение в обоих случаях одинаковое, на проводах идущих комплектно с ПКВ все промаркировано.
ДЕНИС89, а зачем на местный пуск заводить если нужно дистанционный пуск сделать? У него есть преимущество?
vitk, а в проведении замеров есть какие то нюанс*? По моему залог успеха измерения правильная схема. Каких то особых настроек в программе я не увидел. В общем для дистанционного пуска необходимо достаточно будет сесть на клеммы 3, 33 и 2 в клеммнике релейного отсека?
Я к тому что , напряжение для местного пуска можно найти. Преимущество местного пуска это ресурсный испытания,разные циклы.
Но для измерения времени коммутации я сам пользуюсь дистанционным.
Там есть в настройке программы для ПКВ что-то вроде "не учитывать ток при расчете параметров",у меня на выключателях прибор не может ток измерить (маловат для прибора),поэтому этот флаг устанавливаю.
Не клеммы, а цепи! КЛЕММЫ могут быть какими угодно.
На фото стрелками показал где найти цепи 3, 33, 2. То что выше, это быстродействующие шайбы, там цепи 3, 33. На катушке контактора цепь 2.
