Тема: Замер тока небаланса в токовых цепях ДЗШ
Подскажите где необходимо мерить небаланс (избиратели, пусковые избиратели) для ДЗШ электромеханической серии. И чем нормируется допустимый ток небаланса для реле серии РНТ-565(литература).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Замер тока небаланса в токовых цепях ДЗШ
Вот фрагменты схемы действующей ДЗШ - в нулевом проводе. От небаланса РНТ отстраивается уставками - смотрите расчет уставок. Смысл же оперативных измерений - отследить изменение небаланса - признак грядущей (или уже наступившей) неисправности в цепях. http://rzia.ru/uploads/4101/thumbnail/s_1uXqFgbIfY3z6ivABC.jpg http://rzia.ru/uploads/4101/thumbnail/ITRmjLKM6F8CSwk7dzft.jpg
Небаланс в нулевом проводе говорит лишь о неисправности токовых цепей (обрыве). Там и прибор стоит иногда и блокировка ДЗШ. А вот оперативные измерения проводятся на исполнительных органах реле РНТ-565 в каждой фазе, с основной целью - выявить ошибки при переключениях, например забыли воткнуть блок токовых цепей какого-либо присоединения при вводе его в работу. Можно это делать замером напряжения цешкой на катушке РТ-40 исполнительного органа. Либо же при очередном ТО сделать удобную петельку гибким проводом в цепи катушки РТ-40 на каждом реле, чтобы удобно было браться клещами ВАФа. В моей же практике встречалась ДЗШ, в которой в общие блоки избирателей и пускового органа вставлялись специальные блоки, в которые затем втыкали напрямую амперметр. Советская самопальная разработка местных релейщиков, иногда даже кажется опасной.
В свое время по мотивам обсуждения сходной темы на предыдущей площадке Форума сделал подборку http://dororz.ru/cons_10_1.htm. Повторяться не буду.
По поводу небаланса в токовых цепях ДЗШ. В отличие от ДЗТ его не должно быть никогда ни при каких обстоятельствах. Сам на своей шкуре испытал.
Кстати, фуфловые мультиметры для этих замеров не годятся. Нужен хороший прибор с диапазоном измерений 30 мВ (или хотя бы 100) и нормальная нагрузка на присоединении, на котором выполнялись последние переключения.
Ток небаланса равно как и напряжение разве может равняться 0(погрешности ТТ)? Будучи контроллирующим переключения и измеряя ток небаланса =50 мВ в пусковых избирателях какими были бы ваши действия?
Мои действия - запретить продолжение операций до устранения причин.
Дайте уставки ДЗШ и ток по присоединению, ради которого проводится замер небаланса, отвечу подробнее.
Кстати, начал получать и личные сообщения на эту тему. Постараюсь сегодня - завтра систематизировать. Следующую неделю буду загружен до нельзя (с учетом проездов до моего учебного заведения - с 6 утра до 8 вечера с понедельника по пятницу).
Маловато для каких-либо действий. Срабатывание реле порядка 3,5-3,6 В. Суетиться можно начинать при небалансе свыше 0,1 В. (МУ 34-70-038-83).
Суетиться ни к чему. Но я уже упоминал #6, о необходимости предоставления дополнительных данных. Собственно, некоторые элементы расчета приведены на упомянутой группе страниц моего сайта. Почешите головы. Надеюсь на выводы в ближайшие дни. Там по истечении недели свои расчеты приведу.
МУ 34-70-038-83
МУ, да МУ, а к чему, почему - не пойму. Собственно, постараюсь разыскать соответствующий документ и раскритиковать его основательно. Если дадите выборку из него и полное имя, задача облегчится.
