Novik пишет:Включение обдува по мощности мне представляется упреждающим включением, т.е. когда температура еще не поднялась, но поднимется точно.
Эта система называется "умным охлаждением", и там речь идёт о совсем других принципах.
Novik пишет:Вообще, инструкция не догма, а руководство к ней. В зависимости от нагрузки, от состояния твердой изоляции трансформатора и т.п. можно принять разные уставки по времени и по току. Более позднее включение обдува съэкономит сколько-то электроэнергии, но уменьшит ресурс трансформатора, который трудно подсчитать.
Подсчитывается элементарно, в режиме реального времени, согласно стандартам, более современным по сравнению с ПУЭ (т.н. потеря жизни трансформатора, "loss of life").
Novik пишет: Поэтому пусть трансформатор будет немножко холодный, чем немножко горячий.
Вы даже не представляете, насколько вы неправы - вся идея состоит в поддержании оптимальной температуры масла, для поддержания достаточной текучести и оптимальной теплопередачи, для любых минеральных масел это 55 - 60 градусов. Слишком холодное масло не является достаточно текучим, чтобы отбирать тепло в "узких местах". Моё любимое воспоминание (молодость, работа страшным ДЭМом) - зима, минус 15, откидываются кончики питания вентиляторов охладителей на морозе,чтобы трансформатор не перегрелся. ТРДЦН-63000
Добавлено: 2016-07-21 15:46:45
Ксанка пишет:Я дико извиняюсь, а в каких случаях на работающем Тр-ре ШАОТ стоит исправный, но просто отключенный (готовый к включению)? Я таких случаев как-то не видела, чтоб охлаждение при работающем трансформаторе было просто так отключено.
В норме оно должно быть включено, собрано по питанию и АВР должен быть исправен. Двигатели-то могут и не быть включены, если условий нет, а как только прилетает дискрет, они запускаются. Может, я что-то упустила
По шуму, например.
У нас есть несколько подстанций (установленная 90 МВА), в центре большого города (порядка 5 млн), ночью ограничения по шуму просто драконовские.
