Тема: МТЗ при однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью
Произошло отключение от МТЗ. Осциллограмма показала, что ток на фазе B достигал 1326 А, а по фазам А и С только 183 А. По показаниям напряжения видно, что до броска тока фазе В было замыкание на землю. По какой причине мог так "скакнуть" ток только по одной фазе? Сеть 10 кВ, очень разветвленная. Мое предположение - второе замыкание на землю в фазе А (судя по напряжению), которое произошло в другой сети 10 кВ, не связанной с этой , но связанной по высокой стороне (110 кВ). Осциллограмму прилагаю
