Re: Вопрос по ТТ для ДЗТ
Все на схее правельно. Посмотри вниметельн, у тебя на схеме на верхних трансформаторах тока точечка обозначающая начало обмотки нарисована снизу а на нижних с верху. Следовательно токи которые приходят по каждой фазе в противофазе друг другу и компенсируют друг друга.
Добавлено: 2017-06-06 08:37:30
Принцип там такой: нужно правильно подключить терминал (при любой ориентации ТТ это можно сделать).
В терминале тоже могут быть настройки по исправлению полярности.
Схемы подключения терминала я не вижу, на приведенной схеме просто квадратик.
Поддерживаю коллегу! без разници как именно физически стоят трансформаторы, играет роль как ты соберегш вторичные цепи. А собирать их нужно так, что бы ток приходящий по каждой из фаз компенсировался током приходящим от трансформатора той же фазы встречного плеча защиты (Схема на разность токов.)
