Тема: Странный случай работы ОЗЗ в сети 10кВ (резистивное заземление)
Есть крупная электростанция. На ней вполне себе обычное потребительское ЗРУ-10кВ (см. схему), каждая секция которого запитана от трансформатора связи 110/10кВ. Причем, каждые две секции (условно 3Д и 1Д от трансформатора 1Т, и 4Д и 2Д соответственно от 2Т) запитаны от одного трансформатора, но от разных его ног (трансформаторы 63 МВА с расщеплением по 10кВ). Фидера условно идут в кабельные сети (далее - КС, филиал энергосистемы) и к потребительскому заводу (далее - завод, там даже нормального электротехнического персонала нет)
Схема ремонтная - выведен в ремонт трансформатор резистивного заземления на секции 4Д (4ТРЗ), поэтому секция 4Д запитана через секционные выключатели (секционник) секций 3Д-4Д и отключен рабочий ввод секции 4Д.
1ое замыкание. 14-41, будний день. Отключается от ОЗЗ фидер 407 (КС) с током 30 А (уставка 24А, время 1,6 с) (?! почему такой маленький выясняем, должен быть в разы выше..., может быть с ктт бублика напутали), далее отключается секционный выключатель 3Д-4Д с током 60А (уставка 39А, время 2,15 с), и потом ввод на секцию 3Д с током 60 А (уставка 39А, время 2,4 с). 60 А - на секционнике и на вводе от трансформатора резистивного заземления, куда и подключены токовые цепи ОЗЗ ввода и секционника.
Секции 3Д и 4Д стоят без напряжения, дежурные идут в ЗРУ выяснять причины и пробова секцию. Но в это время 2ое замыкание: отключаются в 15-01 два фидера (106, 102) на 1ой секции идущие на завод. Ток ОЗЗ на данных фидерах 45 А и 30А соответственно (уставка 24 А, время 1.2 с и 1.4 с).
3ее замыкание. В 15-10 подается напряжение на секции 3Д и 4Д (ввод и секционник включают, фидер 407 стоит отключенный). И сразу отключается фидер 305, потом секционник и затем ввод. Фидер 305 связан с фидером 407 через АВР на РП в сети 10кВ. Это к слову... Но опять странное неселективное отключение ввода и секционника, на которых снова всегда висит 60 А. На фидере 305 опять записано 30 А.
Диспетчер КС дает команду на ЗРУ в ТЭЦ почистить секции 3Д и 4Д (отключить все фидера 10кВ) и, после подачи напряжения на секцию 3Д, поочередно включать фидера на ней. В момент включения фидера 308 (завод) - отключается ввод на секцию 3Д (опять?!). Токи как обычно - на вводе 60 А (от резистора), на фидере 308 - 30 А.
После этого ВРУЧНУЮ отключен фидер 308. И снова подано напряжение на секцию 3Д. Всё ок. Подано напряжение на секцию 4Д. Всё ок. Включаются фидера. Один из них (408 - завод), отключается ОЗЗ. Вввод и секционник - не отключаются (! чудо ли?!). Далее включаются без проблем фидера 305, 407, 106 и 102. 308 и 408 (оба - на завод) выводим в ремонт. Через пару дней испытываем - испытания кабели проходят на ура, без замечаний.
407 и 305 питают разные секции одного РП. На РП - электромеханика, кроме блинкера АВР ничего нет 9не выпадало в смысле). Поочередно осматриваем каждое направление на данном РП - везде всё ок.
Т.е. ни на заводе, ни в кабельных сетях повреждений не нашли. Спрашивается от чего всё отключалось? Почему неселективно отработал ввод и секционник? (ток на них был, осциллограммы есть, причем отключался 4 раза ввод!!!)
Данная схема заземления нейтрали на данной электростанции с 2009 года (уже 8ой год идёт), до этого таких случаев ни там, ни вообще в целом по стране (Беларуси) не было. Куда копать? Сперва были предположения о наличии двух замыканий в разных точках. Но опять же на одной фазе? В такое верилось с трудом - но и по итогу нигде ничего не нашли. Сейчас всё успешно работает. Прошла уже неделя. Начальство требует ответа, в противном случае - вина эксплуатационного персонала. Не хочется найти "стаю крыс" в одной из кабельных каналов, например, возле присоединения 3ТРЗ... Но пока других выходов не вижу.
В момент каждого замыкания напряжение снижалось в поврежденной фазе (всегда одна была - фаза Б - до 400 В первичных, 7% от номинала), в неповрежденных возрастало ровно в 1,73 раза. защита от ОЗЗ работала и раньше в данной сети и не раз. Кабели все очень древние, с масляной изоляцией...
Трансформатор резистивного заземления 3ТРЗ осмотрен и обнюхан (!) с ног до головы. Тепловизор проверен - без замечаний.
ПС Добавил схему. Всё условно.
