Тема: Ток намагничивания силовых тр-ро 6/0,4кВ
Здравствуйте господа релейщики,
Вопросы возникли в связи с тем, что на КЛ-6кВ подключены 3 силовых тр-ра 1000 кВА. Одна из защит линии это токовая отсечка 1500А, с выдержкой времени равной 0,3 сек.
Хотим убрать выдержку времени на отсечке, но сомневаемся, не сработает ли защита ложно, при кратковременном перерыве электроснабжения, например при работе АВР на головной подстанции.
Подскажите пожалуйста для выбора времени срабатывания токовой отсечки выключателя фидера:
- какая примерно величина тока намагничивания силового тр-ра 6/0,4кв? и её длительность;
- если на одной линии 3 одинаковых тр-ра, то можно взять ток намагничивания одного тр-ра и умножить на 3? ;
- как изменится величина тока протекающего через выключатель линии на которой подключены 3 силовых тр-ра 6/0,4кВ, при их одновременном включении
например если длина КЛ-6кВ 1 км или длина КЛ-6кВ 5км.
- как отстроить защиту от тока намагничивания тр-ров, увеличением уставки по току?
