Тема: Бросок тока намагничивания при включении трансформатора под нагрузку
Ситуация такая: двухтрансформаторная подстанция 110/10 кВ (2хТРДН-25000/110), от каждой секции 10 кВ отходят по 6 фидеров. Трансформатор на одном из фидеров включается под нагрузку, в нем возникает бросок тока намагничивания. Будет ли в трансформаторе ТРДН-25000/110 протекать ток этого броска тока намагничивания или нет? И в литературе каких авторов подробно излагается процесс возникновения и протекания броска тока намагничивания (дабы попытаться самостоятельно разобраться в этом вопросе)? Спасибо!
Re: Бросок тока намагничивания при включении трансформатора под нагрузку
YuranfanMU пишет:
Да, конечно, ведь источник тока в нагрузке, в отходящих линиях - это питающий их трансформатор, а в физическом, философском, если угодно, смысле - генераторы системы. Вот каким он, этот ток, будет в первичной обмотке, в обмотке ВН - это  вопрос, как-то не задумывался раньше.
В отечественной литературе я этого явления не встречал, а вот в "иностранной" это явление рассматривается. В Google в поиске наберите Symphatetic inrush current . Даже есть осциллограмма ложного отключения работающего трансформатора от ДЗТ  при включении другого.....
Полный анализ БНТ - см. книгу "Релейная защита трансформаторов", А.С. Засыпкин, 1989 год.
Уфффф.... с трудом нашел сайт, где скачивание идет без всяких разводов.
С Александром Сергеевичем связывает давнее (около 30 лет) знакомство. Первый экземпляр каждой своей книги дарю ему. Есть на то основания. Когда-то он действительно специализировался на трансформаторах и их защитах. Сейчас перепрофилировался на другие темы, но старую специализацию, как понимаю, не забыл.
Приветствую!
Что бы не плодить новую тему, решил проконсультироваться в данной!
Принято, что номинальный ток плавких предохранителей на высокой стороне в амперах должен выбираться по номинальному току  трансформатора,  а именно в 2 раза больше номинального тока трансформатора.
Вопрос скорее к наладчикам и эксплуатации! Может кто по опыту сталкивался, с тем что номинальный ток предохранителей на стороне ВН был не в 2 раза выше, а соответствовал номинальному току трансформатора. Перегорал ли предохранитель при включении трансформатора в сеть?
В частности интересует реальный пример с трансформатором мощностью 1000 кВА при Uн=6 кВ,  номинальный ток предохранителя Iпр =100А.
7 (2018-07-31 12:03:06 отредактировано evdbor)
BPA4 пишет:
перегорал ли предохранитель при включении трансформатора в сеть?
Перегорали. См. обсуждение: Защита с трансформаторов предохранителями на стороне 10 кВ
Четкие рекомендации имеются в каталогах на предохранители ПКТ:
http://nva-korenevo-ru.1gb.ru/download/ … og-pkt.pdf
Для трансформатора 1000 кВА / Uн=6 кВ номинал вставки, согласно указанного каталога, должен быть 200А
Добавлено: 31-07-2018 07:42:46
BPA4 пишет:
Также предохранители 100А не позволяют использовать перегрузочную способность трансформатора.
evdbor пишет:
Спасибо ознакомлюсь! По поводу  перегрузки здесь особенный случай  необходимо наоборот ограничить потребление тока. И максимальная реальная нагрузка трансформатора будет 75 А
BPA4 пишет:
Потребление должно ограничиваться аппаратами защиты на стороне 0,4 кВ. Предохранители 6 кВ используются только для защиты от КЗ и не выполняют функцию защиты от перегрузки.
