Тема: Бросок тока намагничивания при включении трансформатора под нагрузку
Ситуация такая: двухтрансформаторная подстанция 110/10 кВ (2хТРДН-25000/110), от каждой секции 10 кВ отходят по 6 фидеров. Трансформатор на одном из фидеров включается под нагрузку, в нем возникает бросок тока намагничивания. Будет ли в трансформаторе ТРДН-25000/110 протекать ток этого броска тока намагничивания или нет? И в литературе каких авторов подробно излагается процесс возникновения и протекания броска тока намагничивания (дабы попытаться самостоятельно разобраться в этом вопросе)? Спасибо!
