Berks писал(а): ↑2025-10-16 03:39:00
50% номинальной мощности же. А она не зависит от температуры.
Приказ Минэнерго России от 08.02.2019 N 81:
п.1 Настоящие требования к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию устанавливают требования к длительно допустимой токовой нагрузке, аварийно допустимой токовой нагрузке ... трансформаторов и автотрансформаторов,
п.4 "Владельцы объектов электроэнергетики должны определять перегрузочную способность принадлежащих им трансформаторов (автотрансформаторов)... При изменении перегрузочной способности трансформатора (автотрансформатора) информация об актуальных значениях ... с указанием причин их изменения должна быть предоставлена владельцем объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике не позднее трех рабочих дней со дня такого изменения.
Еще раз напишу - что так делают это не спорю, но права такого у вас нет. И у Минэнерго возможно нет такого права, наделять вас такими правами. Если это просто бумажка, чтобы занять тех, кого больше нечем занять, то ничего страшного нет. 99 % такие бумаги - фикция.
Если же дело дойдет до претензий, например, когда вы наподключали на трансформатор определенную нагрузку, с выдачей технических условий, проектированием и прочим. А потом. когда потребители подключатся, окажется, что ваш трансформатор, перегревается и вы уменьшаете допустимую нагрузку, поддержание которой требует снижения нагрузки потребителей, то претензии потребителей, могут быть удовлетворены даже в полном объеме. Не прокатит в суде показ такой бумажки. судья запросит обоснование такого документа и окажется, что в пояснительной записке обоснования этого документа будет формулировака , как и во многих других документах Минэнерго "не требует финансовых средств". И в итоге скажет судья, на иск потребителя, что этот приказ Минэнерго для случаев, когда нет материального ущерба или что-то в этом роде. И обяжет вас возместить ущерб.
В противном случае, вы как собственник, не должны были подключать потребителей к оборудованию, которое не может нести заданную производителем нагрузку или не должным образом эксплуатировали свое оборудвоание, а потребитель несет убытки.
А так пишите сколько хотите - любые нагрузки. Бумаге всё равно.
P/S не про трансформаторы а про воздушные линии аналогичная история, участником которой был в арбитраже. Потребителя одного ограничили, он обратился сначала в ФАС, потом в арбитраж. Причину ограничений настоящую не знаю, но для судов было заявлено, что провода перегружаются. И принесли в доказательство паспорт линии, с приказом Минэнерго с ГОСТом. Суд взял паузу, изучил, потом как пошел распекать сети, за этот паспорт, сказав, что вы его сами написали, ни Ростехнадзор не подписался, ни департамент градостроения, ни один собственник участка, по территории, которых проходит ВЛ не поставил подпись - сами сварганили, сами себе определили нагрузки и на Минэнерго ссылаетесь. Итог - мировое соглашение, но с хорошим уроком.
ПАУтина писал(а): ↑2025-10-16 01:11:30
а результат прямой - при расчётах СУ конкретно учитывается загрузка Тр полным током, и всегда конкретно будет известен один из 3 вариантов: всё нормально, менять Тр, ставить АРО Тр.
Много наменяли Т и АТ за 25 лет? ))))
Но вы упомянули РПН. Есть ли хоть в одном РДУ и ОДУ АРНТ РПН, который в ведении системного оператора? И много ли РПН, которые работают в автоматическом режиме?
Денюжки то расходуются на расчету СУ, режимы и прочее, а где результат, приносящий прибыль? )))
