Тема: Устройства мониторинга СОПТ
Подскажите пожалуйста не специалисту ((
Что входит в эти самые устройства мониторинга СОПТ? То что они должны быть написано в СТО 56947007-29.120.40.041-2010 пункт 4.5 (типовой состав СОПТ)
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Устройства мониторинга СОПТ
Системы оперативного постоянного тока подстанций.
Технические требования
Стандарт организации
"11.1 Мониторинг СОПТ должен обеспечивать автоматический контроль и регистрацию параметров режима СОПТ, оповещение дежурного персонала об отклонениях параметров режима от допустимых значений.
11.2 Должен быть обеспечен контроль с автоматической регистрацией и сообщениями о недопустимых отклонениях следующих параметров:
- тока заряда АБ;
- пульсаций тока заряда АБ;
- напряжений между выводами АБ (напряжений групп аккумуляторов);
- напряжений на сборках ЩПТ;
- пульсаций напряжения на выходе ЗУ;
- сопротивлений изоляции полюсов распределительной сети относительно «земли».
Должен быть обеспечен контроль с автоматической регистрацией и сообщениями об изменениях:
- целостности цепи АБ (обрыв);
- симметрии напряжений групп аккумуляторов АБ;
- исправности ЗУ;
- положения коммутационных аппаратов цепи ввода АБ и ЩПТ." и т.д.
а что из этого должно ОБЯЗАТЕЛЬНО быть в ЩПТ ?
