Re: Ложная работа ПДЭ-2802
Да, пуск поста блокирующий произошел через 40 мс, отключение противоположной стороны через 24 мс.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ложная работа ПДЭ-2802
отключение противоположной стороны через 24 им
Что-то слишком быстро, время срабатывания ПДЭ 2802 40 мс, мало исходных данных, желательно осциллограмму посмотреть.
40 мс максимальное время, минимальное не указано, при комплексной проверке обычно около 26 им, осциллограмм пока нет возможности отправить.Есть ли нормы по времени срабатывания блокирующего
пуска и пуска вч поста (АВЗК 80)
Нет
При тестовом контроле эти цепи могут проверяться?
Пуск ВЧ сигнала проверяется при 3, 5, 7 тесте
При подаче режима кз от ретома пуск прошел через 12 мс
Пишем аналоговый ВЧ сигнал с АВЗК-80, на осциллограмме видно, что пуск происходит примерно через 5 мс
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/yM93FwX6KWxRdrumJAkB.jpg
Мы пишем дискретный сигнал (пуск с E6-KL4, прием с КРТ на приемнике)
По-моему, 12 мс многовато, может блок Л106 заменить и ещё раз замерить
Выяснили что медленно срабатывают блоки Т105, Н105 (около 20 мс), при подаче тока I2 больше в четыре раза время срабатывания уменьшилось до 7 мс. Что может давать замедление на срабатывание? (12 мс ошибочно замерили, оказалось 20 мс)
Добавлено: 2017-07-26 16:31:23
уставка по I2бл 0,375 А, I2откл 0,75 А, (напряжение при этих токах в блоке Т105 на С1 около 0,3 В, после А1 - 0,5 В, после А2 - 0,5 В, после А3 - 0,5 В, после А4 - 12 В).
Защита срабатывает с нормируемым временем при кратности U2, I2 не менее 3-х, наверное есть смысл уменьшить уставки блокирующих ПО.
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/35VYU9z0r1HaSB_lNwGT.jpg
Уменьшили уставку I2бл, время уменьшилось до 10 мс (при имитации кз). Остался один вопрос - не можем повторить, чтобы получалось время 40 мс, получается 20 мс. Прогнали все кз за предыдущие годы срабатывание соответствует осциллограммам.
