Re: разделение ОЭС Востока
А у Вас дома электроприёмники второй или третьей категории?
наверное третьей, но со мной никто не согласовывает отключения. И да насколько я помню, что не говорится в ПУЭ про внезапные периодические отключения.
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → разделение ОЭС Востока
Ну, потребителей, возможно, и устраивают такие объяснения. Но это же не форум потребителей электроэнергии, верно?
А! Понял, это форум специалистов по релейной защите и автоматики энергосистем РФ. Тогда вопрос к Вам - так какого хрена это релейная защита и автоматика работает через ж...?
Может все таки дело не в защите??? А в режимах через одно место придуманных, как думаете?
Это же не форум потребителей электроэнергии и соответственно не форум специалистов оперативно-диспетчерского управления.
Вот об этом и хотелось подробнее узнать - как они работали.
А дождаться расследования причин аварии: ежемесячный отчёт об авариях в электроэнергетике, Акт расследования причин аварии, информационное письмо?
На Рефтинской ГРЭС было повреждение ТН приведшая к удивительным последствиям.
Да, действительно.
Т.е., видимо, и нынешнее каскадное развитие аварии вследствие отключения двух ВЛ 220 кВ (и, скорей всего какого-нибудь сопутствующего отказа) будет признано "нерасчетным" по отношению к Методическим указаниям по устойчивости...
Может быть пора ввести новое нормативное возмущение "кирдык всей электрической станции"? Но тогда ПА может превратится в змею, которая кусает свой собственный хвост...
:0) Типа, сформировать УВ с условным названием - "блэк-аут".
Да, действительно.
Так то это - системная авария. Или новомодные слова нравятся?
Так-то подобные аварии стали регулярными? Или слово "системная" звучит не устрашающе?
никто схемкой ОЭС Востока не богат ?
в достославном две тыщи пятом, после известной аварии, депутаты тогдашней думы на профильных слушаниях предлагали ввести в нормативы такое возмущение как "погашение всей подстанции". за точность цитаты не ручаюсь, но смысл именно такой.
И еще одна странность - в официальном сводном перечне ремонтов, публикуемом ФСК, никаких ремонтов ЛЭП 500 в ОЭС Востока в августе нет.
А минэнерго уверенно пишет о ремонте как минимум двух линий 500 кВ.
Так-то в России "рыночная экономика" + "демократия" звучит не устрашающе?
В сети СиПР Амурской области есть http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/ … BIS9nQSEh/
Думаете Вас обманывают?
Многим просто интересно как ГРЭС или ТЭЦ можно разгрузить в ноль.
По каким-нибудь неотложным заявкам, видимо, отключили. Не любят "на местах" соблюдать график ремонтов.
Ну допустим Вам напишут 100500 вариантов, как можно разгрузить ТЭЦ в ноль. Этого Вам достаточно будет?
Добавлено: 2017-08-02 17:25:43
Спалили тайное дело )
пока подруга из Благовещенска не позвонила: "Что у вас там на ГЭС?".
Ник Ник, аналогично!
К сожалению, не могу выложить всё, что было ....
Кратко. Большая каскадная авария с ложной работой ПА и РЗ. Начало действительно из-за КЗ с неуспешным АПВ на переходе 220 кВ. Качнулась активка и самое главное реактивка в обратную сторону, работа АОПН на ВЛ 500 кВ. И здесь вопрос по принципу: она должна была работать или нет?, по идее для этой аварии нет!, так как должна быть блокировка действия АОПН при большой загрузке ВЛ активной мощностью, хотя в своё время при разработке алгоритма .... . Ну, а далее всё "как с горки снежным комом". Оставшаяся ВЛ 500 кВ, следом на Хайхэ или наоборот сработала АРОЛ на Амурской, БГЭС в ноль, генератор на ЗГЭС, за ней Благовещенская ТЭЦ. А в Приморской ЭС 400 МВт от АЧР. (ещё было два, мягко говоря, казуса с работой РЗ и ПА, но ....). Поверьте, всё было логично и без неясностей, как говорится, строго перманентно. Даже жалко парней из ОДУ Востока, таких люлей получат перед Саммитом.
Добавлено: 2017-08-02 21:50:39
Сама ПА не причём, её люди делают, поэтому надо изоброжать того, кто считал уставки и конфигурировал эту ПА кусающего себя за свою собственную зад...у
Добавлено: 2017-08-02 21:58:52
Их именно в августе обычно и делают и это традиция и если ФСК об этом не знает (здания контор примыкают к друг другу), то это их проблема, например, где-то в 2010 г спустя с месяц поле ввода второй Бурея-Хабаровская, первую вывели в ремонт вторая, практически тут же отключилась...
А если серьёзно, то это единственный месяц, когда создаются на и более благоприятные режимные условия для этого.
Можно какие то детали? Хотя бы с чем связано.
Не очень понятно почему отработал АОПН в сети 500 кВ.
Было ли повышение напряжения на ВЛ 500 кВ?
Если было то почему? Может быть данную линию релейка отключила односторонне (с противоположной стороны). Соответственно напряжение повысилось и АОПН отработал.
это все от одного АРОЛа ?
А балансировка УВ отключением нагрузки есть ?
Иначе получается форменное самоубийство энергосистемы.
от ОГ отваливаем больше 1000 МВт при потреблении в 2500-3000 МВт.
дефицит 40 процентов - чего ж более ???
