Тёзка, отлови кто такой перевод сделал и отрежь руки.
Сашук, нет никакой связи между переводом и тем что написано в оригинале.
блин.....
В даной конфигурации прибор управляет только Генераторным Выключателем. Даная конфигурация прибора может быть использована как для изолированого режима , так и для параллельной работы с сетью, обязана применяться система отключения от сети посредством отключения Генераторного Выключателя или внешним отключением.
Прибор включает в себя модуль контроля турбины с генератором и защиты турбины ( можно сказать двигателя, защиты генератора не включены в даной конфигурации, мои примичания :-))) ).
Модуль контроля отключает и включает Генераторный Выключатель.
Во всех режимах работы требуется индикации выключателей.
Индикация требуется для совместной работы с другими генераторами, распределения нагрузки, управления частотой или мониторингом активной нагрузки.
Следующие индикации требуют подключения.
1. Положение Выключателя сети.
2. Положение Генераторного Выключателя ( нормально закрытый контакт в отключеном положении).
3. Команда, включить Генераторный Выключатель.
4. Команда, отключить Генераторный Выключатель
Ремарка:
Если прибор предназначен для параллельной работы с сетью, то тогда требуется подключить к прибору напряжения сети. Если используется внешний прибор для отделения от сети, то необходимо установить перемычки на приборе между входами "сеть"" и "шина".
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11517/thumb/p166qac3oon2s181o1uiv1h8t1il01.gif
