Тема: Влияние погрешностей ТТ и ТН на работу защиты
Здравствуйте!
Во всех источниках [Руководящие Указания (выпуск 7), Чернобровов, Фабрикант] пишут, что погрешность ТТ приводит к сужению характеристики срабатывания реле сопротивления.
1. Справедливо ли такое утверждение?
На мой взгляд такое утверждение не совсем корректно:
Погрешность ТТ приводит к уменьшению тока. При уменьшении тока увеличивается замер Z (например Zab).
Что же касается характеристики срабатывания, то она определяется алгоритмом защиты, таких алгоритмов может быть много.
Например, для круговой характеристики распространены три алгоритма:
- алгоритм, основанный на сравнении абсолютных значений двух электрических величин
- алгоритм, основанный на сравнении фаз двух электрических величин
- алгоритм, основанный на непосредственном вычислении Z
В первом случае область срабатывания определяется из условия:
|(k3 Z + k4)/(k1 Z + k2)| < 1.
Во втором случае область срабатывания определяется из условия:
a1 - beta < arg((Z - a)/(Z - b)) < a2 - beta
В третьем случае из условия
|Z-Zo|<Ro
Во всех случаях погрешность по току приводит к изменению замера Z.
Характеристика срабатывания при этом никак не меняется, т.е. если Z - это сопротивление при котором происходит срабатывание, то погрешность ТТ приведет к тому, что Z увеличится и защита не сработает.
2. Я уже всю голову сломал. Может авторы вышеуказанных источников рассматривали сужение характеристики как "эквивалент" увеличения замера Z, т.е. поскольку замер Z увеличивается то для того, чтобы защита сработала необходимо, чтобы Z уменьшилось еще больше, что эквивалентно тому, что характеристика сужается?
Например, Шнеерсон Э.М. в своей работе Динамика сложных ИО защиты рассматривал и первую (изменяется характеристика) и вторую точку зрения (изменяется замер приведенного сопротивления).
Если это так, как я сказал выше, то это печально, поскольку усложняет понимание вопроса для людей.
