Добавленная в предыдущее сообщение схема замещения скорее всего требует изменений, все сложнее, чем я думал. Не нашел способа удалить ее с форума.
dronos пишет:А сопротивление реактора вы не потяряли случайно?
Оно будет играть решающую роль в данной схеме. Иначе скорее всего будет переток на шины 6 кВ
Я бы считал следующим образом: Посчитал ток нагрузки на шинах 10кВ, ток нагрузки на шинах 6 кВ, привел их к одному значению напряжения а потом относительно трансформатора 10/6 смотрел какая ветвь имеет какое сопротивление (с учетом сопротивления реактора) и тогда придет понимание куда и в каком количестве потечет ток. Какое значение тока потечет с шин 6 кВ в шины 10 кВ (исходя из сопротивленияю трана 110/6 и 110/10+10/6+реактор)) и с шин 10кВ в шиы 6кВ (по трансформатору 110/10 и реактор+10/6+110/6), просумировал значения токов по каждому трансу в двух вариантах и узнал есть ли смысл считать дальше. Тут кстати нужно не забыть учесть момент что по 6кВ работает 2 транса и я бы их изначально сложил в один (по сопротивлению) и ститал распределение токов не на 3 линии (110/10 110/6 110/ 6) а 2 (110/10 и 100/6)
Если конечно вообще потечет с 6 на 10 в чем лично я очень сильно сомниваюсь, транс 125МВА не зря на 10кВ поставили, там нагрузка в разы больше и сопротивлением реактора такие значения токов запереть вряд ли удасца. Я думаю с десятки на шестерку потечет.
Я конечно еще раз пересчитаю схему, возможны ошибки.
Сопротивление реактора я учел, возможно это неочевидно из-за того, что я все сопротивления пересчитал на 6 кВ. Сопротивление реактора равно 0,35 Ом, при переводе с 10кВ на сторону 6 кВ 0,35 *(6,3/10,5)^2 = 0.126
Я пробую идти по рекомендованному Вами способу, но если считать это все вручную, возможны ошибки, для начала я хочу проверить себя в какой-либо программе, чтобы потом было, на что ориентироваться.
retriever пишет:А еще лучше режим посчитать в какой-нибудь программе.
Вроде эльплек умеет, вбейте данные в него и все.
В Elplek не замечал раньше.
Сейчас собрал схему в нем, добавил "Load or PQ source" с мощностями и напряжениями нагрузок, нажал Load Flow Calculation.
Теперь пытаюсь интерпретировать результаты.
Програмка выдала аж 25 окошек с результатами. Пока не могу соориентироваться, как из всего этого выявить нагрузки на трансформаторы.
Update: кажется, я сориентировался среди этих результатов, остается только уточнить схему сети.
