Тема: Цепи включение выключателя
Доброго времени суток!
Народ подскажите в чем может быть причина?
Проблема такая:
Есть 2 секции ЗРУ 10 кВ, примерно по 10 ячеек в каждой. Выключатели вакуумные VF12. Защиты выполнены на терминалах миком.
Все входа проверили, все исправно.
Перейду к сити проблемы. Подаем команду включить (от ключа управления или ту), через выдержку времени выключатель включается, пружина завелась, терминал определил изменения. Все в норме. Даем команду на отключение (от ключа, ту, защит) выключатель отключается, но терминал не видит положение выключателя, и с выдержкой времени вываливается неисправность.
Ну думаю дай померю напряжение на входе терминала (F11, F12). F12 + 110В; F11 - 20-30В. Понятно что для срабатывания входа напряжение маловато.
Выключаю АВ "Питание цепей включения/отключения выключателя", сразу же потом включаю. И все проходит, ошибка квитируется до следующего цикла.
Подскажите в чем мб проблема? Уж очень не хочется вскрывать выключатель) новенький еще.
P.S. такая беда на всех выключателя этой ЗРУ
