Коллеги!
Опять путаются несколько тем. Еще на старом форуме обсуждали.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =224476483
И на новом не раз. Наберусь терпения и вновь кратко резюмирую.
1.Защита от наводок. От этого спасают: высокое напр. сраб. и задержка на сраб. ДВ. Есть циркуляры, нормы, в частности российские.
Кстати, коллега Комрад, какой Ваш эл. адрес, чтобы док-ты сбросить?
Да, напр. сраб…Ну, никак не менее 150 В. В нек. док. – и того выше. Время сраб. Порядка 10 мС. Тоже в док. есть цифры. Сейчас большинство МП терм. выпускаются с близкими параметрами. С низким напр. сраб. и мгновенным сраб.ДВ терминалы просто применять нельзя. Шунт. рез. тут ни при делах.
2. Есть ап-ты, что ставят в цепи ДВ, которые по вел. тока, при кот. они проводят оный (мин. ток), конфликтуют с током потребления ДВ. Нет конфликта у нормальных аппаратов (а такие и надо применять) с мин. током порядка 3 мА с ДВ с с несколько большим током потребл.
Еще (у GE, к примеру) есть ДВ с пробоем оксидной пленки. Там в первый момент скачек тока у ДВ.
Но, шунт. рез., как показывают исследования, в этих случаях- часто самообман. Если контакт аппарата слабый, часто минимальный ток- только запись на бумаге.Нужно или пробивать окиснуй пленку, или контакт подгинать (если есть доступ). А резистор – мертвому припарка.
Словом, на свалку и такие контакты, и такие терминалы.
3.Только одна причина есть для установки шунт. рез.: необходимость работы УКИ из-за большого сопр. ДВ. Если кто считает, что вероятность ЗЗ в панели очень высока, пусть параллелит резисторами все ДВ.
А относительно ДВ- повторителя б.к. выкл-ля: надо-не надо…Ведь в чем опасность? Пусть земля где-то на плюсе. Появилась земля на плюс. выводе ДВ – ложная работа ДВ. Понятно, если идет команда на откл. – очевидно, что такой ДВ надо особо контрол. Ну, а если положение выкл. участвует в алгоритме какой-то защиты, АПВ. Ну, пусть сразу не будет ложного откл. А если при опред. сочетании условий, когда не должно быть ав. откл (АПВ), оно из-за ложной инф. о пол. выкл. произойдет (либо, если надо, не произойдет) ?
Правда, по-хорошему надо заводить два б.к. – НО и НЗ. Ну, тогда может быть дребезг, и тоже неправильная работа.
Правда, могут сказать, что если земля на плюсе, то сраб. УКИ, и землю найдут. Ну, сразу могут и не найти, и не всегда можно вывести цепи РЗА сразу из работы. Да и, представьте, на плюсе почти 20 кОм, но больше. Посчитайте: чистая земля на плюс. выв. ДВ. ДВ может и сраб. Я вот думаю: а не поэтому ли, в частности один из нормативных док-тов требует сраб. ДВ 170 В?
Еще правда есть ЩПТ с УКИ, где есть первые ступени с сопр. сраб. сотни кОм. Но не везде такие ЩПТ.
