ПАУтина пишет: Не много конкретизирую...
сама функция =
1. обработка аналоговой (фильтрация, расчёты гармонических и/или симметричных составляющих, БПФ и прочая ерунда), если есть ещё приём аналоговых сигналов как для ДЗЛ, то в память до прихода синхронизированных с другой стороны
2. принятие решения или логика и внешней дискретной информации (это сигналы не основной связи, может как раз какдля GE? )
3. время запаса
всё вместе в диапазоне Tф = 20-30 мс. и в основном ограничивается тем, что "нельзя за время менее чем полупериода судить о всём периоде"
в руководствах по эксплуатации от ЭКРА и Бреслер таких данных обнаружить не удалось.
Вероятно, так и есть, но я бы придерживался времён, приводимых в РЭ производителей. Не знаю, как у Бреслера (тем более какого?), ЭКРА приводит. Например, РЭ на ШЭ2607 091- “Время срабатывания ДЗЛ при подаче входного тока, равного 2•Iод , не превышает 0,025 с без учета времени задержки в КС”.
Плюс время прохождения импульса по логике, у GE это достигает 5 мс
ПАУтина пишет: это не много не понятно, что за выдержка? но судя по её значению может пойти во время запаса Тз = 5...15 мс
Сам не понимаю, почему, но это действительно так. По осциллограммам (с частотой дискретизации 64 выборки за период) защита срабатывает, а отключение происходит через какие-то миллисекунды. Возможно это связано с опросом процессора функций, дополнительной логики, их реакцией на этот опрос и является особенностью GE. У ЭКРА одиночный импульс в 1 мс тут же проскакивает на отключение.
плюс время срабатывания выходного реле ~4 мс, плюс время работы дополнительного промежуточного выходного реле ~15 мс
ПАУтина пишет: с этим всё понятно. Время выходных реле в диапазоне 3,5 ... 15 мс, т.к. дополнительные могут быть, а могут и нет, но можно учесть во времени запаса 5...15 мс. В результате Твр = 15 ... 20 мс.
Да.
Если говорить об МП ДФЗ накиньте ещё 20 мс - время подключения органа сравнения фаз токов.
ПАУтина пишет: Получается именно для МП ДФЗ ещё Тсф = 20 мс, вопрос а эта процедура не может выполняться параллельно Тф?
20 мс в МП ДФЗ – время подключения ОСФТ после её пуска. Необходимо для отстройки ДФЗ от одиночного провала в токе приёма при возникновении внешнего КЗ, т.к. по принципу действия при внешнем КЗ ВЧ ПРД ДФЗ пускаются неодновременно с задержкой в 10 мс.
ПАУтина пишет: Для механики по другому, как далее
Если говорить про электромеханическую ДФЗ накидывайте 90-125 мс
ПАУтина пишет: - или это полное время механической ДФЗ?
Нет, это дополнительная задержка в выходных цепях, необходимая для несрабатывания ДФЗ при ликвидации внешнего КЗ, когда в токе приёма возникают кратковременные провалы из-за реверса тока в комбинированном фильтре. Эта же постоянная задержка использована для предотвращения излишнего срабатывания ДФЗ при возникновении внешнего КЗ. В МП защитах появилась возможность выполнить отдельно задержку в подключении ОСФТ в 20 мс (для повышения быстродействия ДФЗ), а для несрабатывания при ликвидации внешнего КЗ применили логику реверса тока.
ПАУтина пишет: 1. для МП ДЗЛ: Трз мин = Тф+Твр=20+15 = 35 мс. Трз макс =Тф+ТGE+Твр= 30 +5 +4+15 = 55 мс. (ДЗШ не интересует, так как там заведомо меньше время, а ДЗТ - токи).
2. для МП ДФЗ: Трз мин = Тф+Твр+Тсф=20+15+20 = 55 мс. Трз макс =Тф+Твр+Тсф= 30+4+15+20 = 70 мс.
3. для механики ДФЗ соответственно просто в диапазоне 90-125 мс, а не дополнительная к какой-то.
В общем случае, приблизительно так.
По поводу Вашего вопроса в ЛС отвечу завтра – сегодня вернулся из командировки.
