evgenij пишет:Защита на ДЗТ-11. Вторичные цепи ТТ- 110кВ собраны в треугольник, ТТ-35кВ треугольник, ТТ-10кВ в звезду. Схема как на рисунке, только трансформатор трехобмоточный.
Трёхобмоточный трансформатор 110/35/10 кВ, первичные обмотки, скорее всего "звезда с нейтралью" / "звезда" / "треугольник"? Такая схема обязательно есть в РУ по РЗА понижающих трансформаторов 110-500 кВ, выпуск 13 А. Схема там есть, например, рис. 1.6.
Втекающие в реле, т.е. измеренные на панели дифзащиты как входящие токи (звездочка на клещах в сторону кабеля) должны для каждой фазы в сумме давать (примерно) ноль. Если вы измеряете токи нагрузки, то сумма токов сторон нагрузки (35 и 10 кВ) должна быть примерно равна току питающему, стороны 110 кВ. Понятно, это лишь примерное равенство, ведь измеряются вторичные токи, а не первичные. Точное равенство получится, если вы построите диаграмму намагничивающих сил, н.с., т.е. умножите ток каждой из сторон на "масштаб", на число витков в реле, заданное в уставках защиты для этой стороны.
Правильно будет проанализировать полученную диаграмму с точки зрения действительного направления перетока мощности через трансформатор, совпадает ли направление вторичных токов со схемой включения токовых цепей защиты трансформатора.
Я приложу, пожалуй, две-три полезные книжки, не помешает. Проверка правильности включения цепей дифзащиты - не такая простая вещь, при небольшой нагрузке выполнить её непросто, а в эксплуатации делать опыт КЗ трансформатора (не путать с опытом внезапного КЗ на ВЛ!) - "не так поймут".
Добавлено: 2017-11-28 18:25:54
Забыл присоединить файл со старой инструкцией
Post's attachmentsMet_uk_RNT_DZT_10.djvu 1.49 Мб, 36 скачиваний с 2017-11-28
Prov_toc_cep.djvu 1.26 Мб, 36 скачиваний с 2017-11-28
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 37 скачиваний с 2017-11-28
