Тема: От чего пустилась защита генератора?
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться, от чего все же пускалась защита?
Ситуация следующая: Останов произошел по защите статора от замыкания на землю (как потом выяснилось причина была в повреждении изоляции кабеля от генератора к блочному трансформатору). За время поиска причины наткнулись на ТН в фазе А, у которого сопротивление обмотки отличалось от остальных. За не имением оригинала заменили его на отечественный ТН - ЗНОЛ со схожими параметрами. При попытке пуска турбины - стала срабатывать 100% защита замыкания статора на землю. На осциллограммах видно что напряжение UL1 отличается от других фаз по форме сигнала, при этом напряжение UEn и ток Iee1, которые как я понимаю 100% защита использует в своей работе, в момент пуска защиты никак не изменяются. После замены ЗНОЛа на ABB все заработало. Есть подозрение что на это как-то влияет третья гармоника, но увязать все это в единую картину знаний пока не хватает..
;) Из-за чего все же пускалась 100%-я защита?
