Тема: Потери в ВЛ
Коллеги, подскажите кто в теме.
Иметься задача передать электроэнергию из пункта А в пункт Б. Расстояние 10км. Класс напряжения 10 кВ. Нагрузка 10МВт.
Предварительно выбранное сечение алюминиевого кабеля ВЛ 240мм.
Вопрос в следующем:
Достаточно ли будет напряжения в конце линии для питания трансформатора 10кВ при напряжении на источнике 10,5 кВ. Потери напряжения которые будут в линии на таком расстоянии не будут ли ниже нижнего предела входящего напряжения на трансформаторе для обеспечения его нормальной работы.
