Тема: Остаточные напряжения при КЗ на линиии.
Добрый день, есть такой известный пункт ПУЭ:
3.2.108 ....Для линий напряжением 110-220 кВ вопрос о типе основной защиты, в том числе о необходимости применения защиты, действующей без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка, должен решаться в первую очередь с учетом требования сохранения устойчивости работы энергосистемы. При этом, если по расчетам устойчивости работы энергосистемы не предъявляются другие, более жесткие требования, может быть принято, что указанное требование, как правило, удовлетворяется, когда трехфазные КЗ, при которых остаточное напряжение на шинах электростанций и подстанций ниже 0,6-0,7 Uном, отключаются без выдержки времени."
Так вот вопрос довольно глупый: 0,6-0,7 Uном - это требование к статической или динамической устойчивости? (сбивает, что требование по времени отключения КЗ обычно предъявляет динамическая устойчивость, а к напряжениям в узле - статическая).
