Тема: Проверка обмотки защиты ТТ по требованиям произ-ля Schneider Electric
Доброго времени суток!
Вопрос по выбору оботки защиты ТТ для микропр. защ. Сепам. Защита линии. Основная защита МТЗ с тремя ступенями.
Согласно, рекомендациям Schneider Electric(фаил во вложении «Рекомендации») я сделал расчет (фаил во вложении «Расчет»), прошу посмотреть верно ли я понял их требования.
Если расчет верен, то прошу пояснить следующие не стыковки:
1. Дело в том, что в рекомендациях в таблице «Практическая информация» указаны тех. характеристики для большинства случаев, и в своем расчете данные тех. характеристик совпадают, но только сопротивление нагрузки Rw=0,124 Ом более 0,075 Ом, и при этом ТТ с мощностью 7,5 ВА и ном. током 5А согласно моему расчету проходит.
2. Ещё отмечу важный факт ток короткого замыкания составляет Iкз=9000 А, соответственно при применении ТТ Iн. перв.=75 А расчетная кратность составит Кртт= Iкз/ Iн. перв=9000/ 75=120. Хотя по расчету реальная кратность 33.
