Тема: Чувствительность МТЗ на стороне ВН т-ра 10/0,4 СЭС
Добрый день, коллеги. Столкнулся с очень необычным случаем проверки МТЗ т-ра на чувствительность к КЗ за т-ром на стороне 0,4.
Суть проблемы в следующем:
1. Проект солнечной электростанции, инверторы по стороне 0,4 кВ подключаются в сеть 10 кВ через трансформатор 2500кВА с тремя расщеплёнными обмотками по стороне НН, нейтраль звезды 0,4кВ изолирована.
2. На одной "ноге" 0,4кВ подключён наглухо отпайкой разделительный ТСН 0,4/0,4кВ мощностью 25кВА.
3. Считаем МТЗ на стороне ВН силового трансформатора, проверяем к КЗ на стороне 0,4кВ..... за ТСН, так как только там первый автомат и следовательно зона защиты получается до шин после него. Естественно чувствительность не проходит.
4. Говорю, мол так и так, давайте поставим автомат между силовым т-ром и ТСН, токи КЗ за силовым 42кА - все должны быть рады и довольны и по чувствительностям с селективностями, да и вообще на мой взгляд удобнее и правильней эксплуатировать. Так и сделали.
А вот теперь самое интересное. Рассчётчики по 0,4 говорят, что сразу за этим автоматом ток КЗ оказывается всего около 2кА. Оказывается если ставить автомат на 40 А шнайдеровский модульный Acti9 С60Н, то по каталогу у него есть интересные кривые, которые называются ограничением токов КЗ. Другими словами это даже не как переходное сопротивление, а целый реактор! И получается что ток КЗ в зоне резервирования совсем печальный. Проблема усугубляется тем, что оборудование, за исключением силового т-ра, расположено в тесном блочно-модульном здании, т.е мощность ТСН и соответственно номинал автомата увеличить трудно.
Что посоветуете в данном случае? отказаться от резервирования автомата или есть другие решения?
