Re: Регистраторы "ПАРМА"
Может проблемы с калибровкой?
Советы бывалого релейщика → Обсуждение продукции → Регистраторы "ПАРМА"
scorp, есть и у нас такая проблема. Причем на нескольких пармах. Особенно интересно было смотреть осциллограмму, у которой сдвиг токов и напряжений. Тогда и выяснили.
Посоветовали напряжения и токи завести на одну ПУ, но где ж столько входов возьмешь, чтобы напряжения секции на каждую ПУ заводить, т.к. смещение для каждой линии.
Добавлено: 2018-01-12 17:56:44
Купили несколько парм в этом году, очень неприятный косяк обнаружился. После закачки конфигурации парма перезагружается, но связь по сети с ней не работает, ip пингуется. Приходится постоянно вырубать ей оперток. Похоже ПО сырое.
аналогично
Долго был читателем форума, но уже пригорает!
Когда уже ПО "TRANSCOP" научится корректно работать без прав администратора на компе? Нет вкладки "Дополнительно" и нет возможности передать Системному Оператору "I2"!!!
Каждый раз при пуcке - на выходных приезжать и открывать файлы регистраторов на своем буке???
Нафига? Отдайте им файл, пусть сами вычисляют. У них головы большие и круглые. У некоторых квадратные, в них информация лучше помещается.
Добавлено: 26-02-2018 11:48:47
А что нужно дополнять?
А вычислить I2 там можно?
Вообще-то - экзотическое требование передать какой-то отдельный канал. В каком формате? У них есть там Транскоп? Или в виде картинки, или в виде COMTRADE, или в оригинальном формате?
Да, Транскоп - специфическая программа, интерфейс мне не нравится. Но функционал достаточно приличный. Так что разместите здесь осциллограмму в исходном формате и укажите, в каком формате нужный канал хочет получить Системный оператор (скорее всего, какое-то РДУ). Если в личку сообщите контакты представителей соответствующего подразделения, свяжусь лично для устранения непоняток.
А вычислить I2 там можно?Вообще-то - экзотическое требование передать какой-то отдельный канал. В каком формате? У них есть там Транскоп? Или в виде картинки, или в виде COMTRADE, или в оригинальном формате?
Новое требование Кольского РДУ - передавать не файлы аварий, а численные значения обратной и нулевой последовательности.
Есл нулевая у нас заведена непосредственно в ЦРАП, то обратную можно узнать только из вкладки "дополнительно" - "показать Е2" (на рисунке).
В связи с новыми требованиями корпоративной безопасности - для каждого пользователя на Щите Управления - свои логин и пароли. Администраторы устройств -только сисадмины. Так вот: Transcop при работе не через администратора - вкладку "дополнительно" - не отображает (картинка в предыдущем посте).
Вы этим людям задайте вопрос, а на каком собственно пункте, какого НТД эти люди требуют предоставления этих данных?
Есть у нас чудное ОДУ Юга, очень любит всякую ерунду требовать. Ответ очень простой - ссылка на НТД. замолчали и теперь просят разрешить им написать нам письмо. нехорошие люди.
Фигасе... кому-то заняться нечем?
Элемент идиотизма. Это - для ОМП? Но такое решение пригодно только при элементарных событиях: нормальный режим - мгновенный переход в режим КЗ. А как они собираются разбираться с "морковками"? Собственно, один из мотивов моего ухода на пенсию день в день - чрезвычайная бюрократизация всех процессов в Системном операторе.
Вроде бы представители ПАРМЫ здесь иногда гуляют, подождем их мнения.
А резервные варианты - конвертация в COMTRADE с последующим просмотром альтернативными средствами. Или Вы - представитель того же РДУ? Тогда сложнее.
После отключения в выходной, когда дежурный ПС не смог снять показания 3I0 и 3U0 с ЦРАП (дистанционный доступ есть, но к релейщикам по этому вопросу никто не обратился), РДУ обязало научить дежурных снимать значения токов и напряжений аварийного режима с ЦРАП. Только что составил типа инструкции для использования при инструктаже.
На каком основании? Есть официальное письмо?
Да причем здесь официальное письмо? Есть официальная система взаимоотношений. Любой наезд за ее пределами - основание игнорировать.#31 Да, документ интересный, беру на вооружение. Но РДУ к этому не имеет никакого отношения, если в системе взаимодействия между субъектами энергетики иное не прописано.
Категорическое НЕТ, с этими скотами только официально. И пусть попробуют вякнуть.
Есть. Линия в их управлении. Кроме ЦРАП приборов ОМП на ПС нет.
И что? Что дальше?
Выполнять. В данном случае требование считаю обоснованным. Хотя, в 99% случаев двухстороннее ОМП будет производиться по данным осциллограмм.
В своей инструкции "Инструкция по ОМП на ВЛ персоналом филиала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ" от 30.11.2017г. они для расчета ОМП -должны подставлять данные 3U0, 3I0 или I2, U2 в спец.программу. А эти данные должен передать персонал объектов.
Моё видение - хотят переложить вину за неправильное ОМП (для сетевиков) на персонал передающий сведения.
И как быть с морковками - я инструктировал до этого (до ограничения прав доступа) оперативный персонал - передавать максимальные значения.
Обучить оперативный персонал шаманству с конвертациями файлов - это из разряда фантастики:)
П.с. Насчет транскопа - осталось дождаться официального ответа глубокоуважаемого Владимира Александровича Харитонова (Парма).
Думаю, Владимир Александрович быстрее ответит здесь, чем официально. Только что отправил ему приглашение к теме.
Кстати, замечательная инструкция.
В соответствии с Инструкцией по "Релейная защита и автоматика. Требования к содержанию и оформлению инструкций диспетчерских центров по обслуживанию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики" СТО 59012820.29.020.003.2013, утверждена 14.06.2013 инструкции по ОМП не существует. Идёт это кольское рду в опу в колонну по восемь.
