Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 24 Далее
Здравствуйте
У меня основные переговоры на эту тему были с А.Н. Щукиным (вроде бы - один из ваших руководителей). Если что не устраивает - не настаиваю. У меня и так на этом мероприятии очень плотный график.
имеется ли инструмент сложения сигналов в ЭКРА WAVES
возможно ли преобразовать экру в форматы PowerGraph
Да. В текущей версии это называется Калькулятор.
Нет. А какова цель?
Скачал демо-версию программы, предварительно ознакомился. По всему это - не средство для работы с аварийными осциллограммами, скорее - для работы с событиями нормального режима.
Если у Вас есть соответствующие файлы, поделитесь пожалуйста. Там можно будет поизучать подробнее.
PoweGraph умеет грузить *.WAV файлы. Это стандартный формат звуковых файлов. Они у вас на компьютере есть. Сделайте поиск по папке Windows.
Да у меня и документ .txt открыл. Но что-то информативности маловато. В любом случае этот инструмент - не для наших нужд.
Впрочем, попробую какой-то COMTRADE сконвертировать для начала в .txt и потом с ним поиграть. Так, гимнастика для ума.
Вы понимаете, что формата осциллограмм *.TXT не бывает? И то, что заявлено в PowerGraph под расширением TXT (если там речь действительно об осциллограммах в отношении этого расширения идет, сам я программу не ставил) это текстовый файл составленный строго специальным образом, и правила его составления еще надо где-то взять и изучить (возможно у них в документации это и описано).
экра суммирует гармонические токи трех фаз и получает негармонический сигнал
Опишите что вы делали
калькулятор >аналог >измен > S0+S01+S02 > значение > из списка> имя > OK. Сигналы слогаемые.S0+S01+S02 экра не определят как негорманические, а сумма - негармоническая.
если Вас это так заинтересовало - может продемонстрируете аудитории?
В программе Arsenal посмотрите какая версия Ekrasms у ввс установлена. И приведите пример скриншота где вы видите что результат негармонический
Да, а вы у результирующего сигнала какую единицу измерения выставили?
перерыл все не на один раз. Ктт был определен 1/1, экра сама нарисовала и идентифицировала сумму как негармонический сигнал. Что еще выкинет? глаз да глаз нужен -"народец" так говорит.
Добавлено: 2018-03-01 17:45:22
сама не видит? может знает способ вольты с амперами складывать? поделится ли? вдруг пригодиться, запас карман не трет.
Делаю вывод, что в поле Кт внизу окна вы ничего не меняли и оставили все как было, а именно "1 безразмерная / 1 безразмерная". Собственно поэтому вы и получили непериодическую величину. Актуальная версия Waves определяет класс аналогового сигнала (периодический/непериодический) по единице измерения первичной величины и безразмерные величины считает непериодическими. Рас вы складывали токи то вам необходимо указать хотя бы "1 А / 1А", тогда вы получите то, что вам собственно и было нужно.
существует ли инструмент определения максимума абсолютного значения амплитуды сигнала?
В списке "Значения" на панели инструментов вверху выберите "Мгновенные", затем наведите курсор мыши на отображаемое значение нужного сигнала (справа от графика сигнала). Во всплывающей подсказке будет отображаться диапазон: минимум и максимум
спс.
можно ли определить соотношение шум/ сигнал.
спс.
Если речь о том, чтобы разделить RMS записанного полезного сигнала на RMS записанного шума, то можно вычислить оба этих RMS путем выбора команды "Действующее значение" из группы "Расчет" контекстного меню требуемых сигналов, а затем поделить полученные сигналы при помощи калькулятора. В лагорифмический масштаб перевести не получится, нет таких инструментов
в "расчет" нет команды "действующее...."
как открыть файл из окна программы?
Правой кнопкой щелкните по наименованию сигнала в осциллограмме. В контекстном меню будет пункт "Расчет". Открыть файл - Ctrl+O или через меню в самом левом верхнем углу приложения. К слову: это все описано в руководстве по эксплуатации...
