Andrey27MG пишет:Проблема:Произошло однофазное замыкание на землю где то по отходящим фидерам. На время пока было замыкание счетчик генератора сильно не досчитывал, по программному обеспечению, которое считает энергию и рисует графики, было видно как мгновенная мощность с 10 МВт слетела до примерно 3,5 МВт. Такой неправильный график был в течении всего времени пока не нашли и не отключили фидер по которому была земля, было примерно в течении 10 минут.Вопрос:
Andrey27MG пишет:И кстати, как доложил оперативный персонал, то не только по графикам в программах, которые с АИИС КУЭ график рисуются, был провал мощности, но и щитовые приборы мегаваттметр и мегаварметр в момент ОЗЗ показывали совсем не то что хотелось бы.
Andrey27MG пишет:Тогда история закончилась тем, что подключили нейтраль с вторички ТН в счетчик. Главные релейщики предприятия пришли тогда к выводу что в счетчике произошло смещение нейтрали из за отсутствия физической нейтрали (с тн) вот почему получились такие показания.
Совершенно "логичное" решение! Надо еще подключить нейтраль с вторички ТН к программному обеспечению АИИС КУЭ и щитовым приборам.
Andrey27MG пишет:Когда произошло ОЗЗ то одна фаза перестала генерировать во вторичку напряжение поскольку высокий ноль НТМИ заземлен, две другие фазы стали трансформировать линейное напряжение. Во вторичке фазное напряжение стало линейным, но нейтраль к счетчику и так не была подключена то есть он и так был включен на линейное напряжение, и вот одна фаза ничего не выдавала и стала просто сопротивлением в цепи ТН и на этом сопротивлении падало напряжение двух других фаз. Напряжение двух фаз предполагаю падало на величину фазного напряжения.в общем как я посчитал:
Начало фразы было логичным, далее пошел какой-то бред, извините. На счетчике при заземлении одной фазы в первичной сети ничего не поменялось, т.к. у него изолированный нуль! Постройте векторные диаграммы.
Посмотрел в интернете варианты подключения трехфазных счетчиков. Есть схемы как с подключенной нетралью к счетчикам, так и с отключенной. В общем допустим любой вариант. Однако с изолированной нейтралью форма кривой напряжения любой из фаз гораздо хуже из-за наличия нечетных гармоник. Для примера можно поэкспериментировать с РАС. Нужно снять осциллограммы с отключенным нулем ЦН и подключенным, и проанализировать разницу.
Получается, что неисправность не найдена, по крайней мере до времени последнего сообщения Andrey27MG. Неисправность явно в цепях напряжения, т.к. затрагивает все системы измерения. Поскольку ЦН не отключаются автоматами защиты, это не КЗ. Значит это плохой контакт. Клеммники иногда надо прожимать!
