lexa.afanasev8127 пишет:Вопрос в том, что этот рычаг влияет на ток намагничивания и сквозной ток короткого. Если в максимум вправо сработает ли дифзащита. Трансформаторы отдельно стоящие.
Понятно, что ток срабатывания реле (и напряжение на обмотке тоже) будет больше, но это точно не причина срабатывания. Во всяком случае - от этого защита не сработает ложно. Так было замыкание в первичной сети или нет? Есть же косвенные признаки, где-нибудь в сети другие устройства с регистрацией аварийных параметров? Дифзащита и вправду работает быстро, особенно если генераторы далеко, и апериодическая слагающая в токе КЗ не велика. Так что от дуги, если перекрытие внешнее, может и не остаться заметных следов.
А часто ли были внешние КЗ в сети за тр-ром, были ли какие-то работы, особенно в токовых цепях защиты? Чаще всего причина ложного срабатывания когда-то правильно выполненной защиты - нарушение изоляции, вторая земля в токовых цепях. Мой собственный опыт такой, других причин ни разу не находил при послеаварийной проверке. Ну и без КЗ реле не сработает, уставка заметно выше номинального тока тр-ра, в полтора раза как минимум, так что от нагрузки защита ложно (излишне?) не сработает.
