Re: Письмо Минэнерго О требованиях к защитам (диапазон частот)
Где взять РЭ?
У производителей.
Советы бывалого релейщика → Нормативно-техническая документация → Письмо Минэнерго О требованиях к защитам (диапазон частот)
Где взять РЭ?
У производителей.
Почитал по внимательней.
Проблема, то есть, но она не в диапазоне частот, да пусть хоть 40 ... 50 Гц, дело в скорости изменения частоты, то есть не в статической устойчивости - погрешность реле например на установленной частоте 45 Гц не более 1%, а в динамической устойчивости - срабатывание реле с погрешность, например не боле 5% при скорости частоты -5Гц/c. А таких требований наверно даже и нет до и в этом документе тоже.
Добавлено: 2018-03-17 00:31:10
Проблема, то есть, но она не в диапазоне частот, да пусть хоть 40 ... 50 Гц, дело в скорости изменения частоты, то есть не в статической устойчивости - погрешность реле например на установленной частоте 45 Гц не более 1%, а в динамической устойчивости - срабатывание реле с погрешность, например не боле 5% при скорости частоты -5Гц/c. А таких требований наверно даже и нет до и в этом документе тоже.Добавлено: 2018-03-17 00:31:10
А как только Вы затроните эту тему, то окажется, что синусоида в РФ далеко не идеальная.
Ну как не надо? Это свой персонал можно напрягать пока не склеит ласты
Напишите в Министерство Энергетики письмо с просьбой разработать методику по проверке Ваших устройств, если у самих квалификации не хватает
разрабатывать методики эт дело производителя терминала
вероятнее всего.Об этом упоминается в ответах Альстом и АВВ.Но,тогда,задача поставлена неправильно...
Погрешность в уставках при статическом режиме отклонения частоты будет в любом случае,как то пробовал,ЕМНИП погрешность доходила до 7% - это как классифицировать,как неправильное фунционирование?
С удовольствием бы посмотрел, сможет ли РАБотник СО Ретом от терминала отличить.
Гугл им поможет :)
Добавлено: 16-03-2018 16:11:13
У производителей.
А где написано, что они должны СО давать РЭ?
А вот, что хозяин устройства должен в СО предоставлять РЭ, задокументировано.
Так что присылайте им РЭ и они их будут читать. Можете даже нужные пункты выделить красным :).
Добавлено: 16-03-2018 16:12:03
Согласен
есть рэ, присланы, чего выёжтваится.Всё есть , кроме денег.
В том то и дело, что не присланы.
В одной энергосистеме при аварии один из терминалов РЗА, в мануале которого путано-мутано было написано про диапазон частот, в котором он функционирует правильно, при понижении частоты в энергосистеме до 47 Гц (или типа того) - заблокировался. То есть все функции РЗА в нем оказались заблокированы. Потом были проведены тесты, это подтвердилось. Письмо Минэнерго рекомендует это просто проверить, а все тут готовы из штанов выпрыгнуть, чтоб укусить СО. Разобрались бы сначала, штаны то нужны :)
Добавлено: 2018-03-16 21:13:16
мне еще непонятно, каким боком это письмо относится к изолированным от ЕЭС энергосистемам (генерация Газпром, Роснефть, Новатэк)?
Напрямую никак наверное. В оригинальном письме в качестве адресатов значатся несколько энергопредприятий Газпрома. Но если к сетям адресатов подключены озвученные Вами компании - то электроснабжающая организация вправе им направить озабоченности министерства. И сети этих компаний далеко не всегда изолированные.
Всё есть, всё присылали.
В миненерго, в со ещё никто не родился, а мы уже знали, как работают МП терминалы при изменении частоты. И притягивать за уши достоинство со (какие мы умные, все дураками помирают, а мы такие умные) тут не уместно.
Нельзя наверное за все энергосистемы отвечать, на Юге может и присылали.
А писать, что в Минэгнерго и в СО все дураки здесь уместно?
Дураков и в МЭсах полно, я же их тут не обсераю.
Вы постоянного говорите про всех в СО, что они безграмотные, хотя я сомневаюсь, что Вы так думаете, и Вы лично знаете прекрасных специалистов в СО и даже в ОДУ Юга.
Зачем тогда все эти эпитеты?
Вполне. Что заслужили, то и имеют.
Есть высококлассные специалисты, это мои друзья, я с ними постоянно общаюсь, но фамилии не назову. Мерзкое, бездарное руководство сосу еэс их просто сожрёт.
Вот!!! Значит не все там плохие, зачем всех поливать?
Не все, кто говорил, что все? Есть достойные люди, но фамилии не назову. А так, нормально общаемся.
Ну и что? Да это единичный случай, который не может быть основание для письма. Выявить все устройства, без писем их собственникам, с которыми такое имело место быть в системообразующей сети нет никаких проблем. Это все известно. Службы перспективного развития везде есть, или аналоги этих служб. Наложить их на схему и составить представление, чем это грозит - тоже нет проблем. Даже не обязательно видеть сами устройства, чтобы смоделировать их работу в энергосистеме. А вот заставить сменить собственника устройство, под предлогом безаваринойсти, да когда проект прошел госэкспертизу и прием в эксплуатацию многими-многими лицами, это проблема. Либо внести изменения в конструкцию за счет собственника это вновь проблема.
Это письмо и все, что с ним связано, не похоже на заботу о безаварийности. Похоже на чей-то бизнес. ))))
Который повлиял на развитие системной аварии. И да - письмо, чтобы не было такого в будущем. Чтобы эксплуатация встрепенулась, а не тыкала пальцами "это СО". А ответы "пошли все на уй, у нас все збись" - это я считаю недальновидностью и в чем-то даже глупостью подписанта.
Бизнес в чем?
Добавлено: 2018-03-17 12:59:25
Я легко допущу существование безграмотного персонала Сосу ЕЭС
Прекрасные ответы, которые ещё раз подчёркивают безграмотность персонала СО ЕЭС.
Ты Жень так тут говоришь, словно всех под одну расческу. И фактически оскорбляешь даже этих
Минус тебе в репутацию, нельзя так. ФСК никто не оскорбляет, наоборот - все их превозносят перед Россетями и другими организациями.
Который повлиял на развитие системной аварии. И да - письмо, чтобы не было такого в будущем. .
Такой номер уже сегодня не прокатывает. В эксплуатации, полно лучших кадров из системного оператора. И они прекрасно понимают, что зачастую за теми или иными записями в технические условия стоят отнюдь не забота о надежности. Эта тема сложная и наверное это не ветка для ее развития.
А говоря про аварию, можно сказать, что дайте нам факты, выводы мы сами для себя сделаем. Возможно, что те устройства РЗА, которые стояли на объекте, просто не должны были там стоять. Мягко говоря их установили вдовесок к имеющимся. Случаев, когда так устанавливали АЛАРы, АРВ сильного действия знаю достаточно. А потом теже АЛАРы вводились только на время работы комиссии к ОЗП, для показухи на несколько часов.
Добавлено: 2018-03-17 15:34:57
Бизнес в чем?.
Пока не знаю. Письмо только появилось. В течении года, что-нибудь увидим. Вариантов тут более чем достаточно. Старая песня - это обязать проводить сертификацию через какой-нибудь единственный в стране центр вновь устанавливаемые устройства, особенно если они выпущены за рубежом. Вариантов, как заработать, более чем достаточно.
Добавлено: 2018-03-17 15:39:35
Главное не зазвездиться, а то случаев, когда из 30 ячеек на ПС 500 кВ все оборудование выбирается одной фирмы, а потом вдруг, в 31-й ячейке появляется странным образом оборудование совершенно другой фирмы, не согласованное по параметрам с предыдущими 30-ю ячейками будет все больше и больше. )))) А потом все гадают, как же так, уставки и параметры не очень между собой согласовываются. ))))
Дык их и дали (в преамбуле) и делать выводы дали самим (МЭ рекомендует), о чем разговор? :)
Добавлено: 2018-03-17 13:46:55
Это когда язык бежит впереди логики или когда "хвост виляет собакой".
Нужна конкретика! Мне не очень интересно, что где-то и у кого-то произошло, если я не могу оценить, ко мне это подходит или нет.
А если я не могу это оценить, то я буду врать, для собственного спасения.
Если кто-то в МЭ знает, что ко мне авария, произошедшая подходит, то зачем писать такие письма? Мне нужен новый алгоритм работы защит, желательно за счет тех кто мне навязывал защиты. ))))
Дураков - то давно нет! Как в ФСК не смогут смоделировать аварию, при которой сетевые предприятия МРСК так или иначе замазаны, также и наоборот.
Вспомните аварию на Рефтинской ГРЭС, когда на СШ ГЭС, генераторы вместо загрузки пошли на разгрузку. Для конкретного события все хорошо отрабатывалось и замечаний не было, а для последовательности событий, никто не мог даже предположить,, что такое произойдет. Нужна методика, и прочее и прочее.
Добавлено: 2018-03-17 15:52:34
Да, совершенно верно! И Ваши слова только убеждают, что это бизнес. Только не логика, а опыт. Проходили уже это все.
Нужна конкретика!
Какая именно? Где, когда, кто? Ну извините, это приватная информация, до Вас довели суть и дали рекомендацию. Фантазировать рекомендации не было, ну да Вам это никто и не запрещает.
Это что такая за приватная информация? Хорошо, что Минэнерго и Ростехнадзор, слава богу так не считают и на своих сайтах информируют о случаях отключения, несмотря на то, что истинным виновникам этого бы не хотелось. Да и рассылки актов делают, которые могут быть полезны субъектам. И пока фантазиями выглядит, что написано в преамбуле.
