Тема: Характеристики генератора STAMFORD
Доброго времени суток!
Подскажи пожалуйста где можно найти характеристики такого генератора.
Требуется для расчета уставок.
На шильдике есть только:
Полная мощность 2250 кВА
Активная мощность 1800 кВт
Ток 196,8 А
Частота 50 Гц
Напряжение 6600 В
cosfi 0,8
Звезда с изолированной нейтралью.
Никогда раньше не занимался расчетом уставок (всегда выдавало либо РДУ, либо заказчик) поэтому может быть задам глупый вопрос.
Где найти такие параметры как:
Сверх проводимая ЭДС генератора;
Сверх проводимое индуктивное сопротивление генератора;
Собственный емкостной тока генератора;
Емкость одной фазы статорной обмотки генератора относительно земли;
Индуктивное сопротивление прямой последовательности генератора;
Заранее спасибо!
P.S. вообще первый раз слышу половину этих терминов))
