Re: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.
nkulesh пишет:
схема -5Н, с выключателями в цепи линии, больше подходит для транзита
Интересно увидеть аргументы в пользу этой идеи. Ведь в случае 5Н при отключении любого трансформатора по любой причине теряем транзит.
nkulesh пишет:
Схема -5АН с учётом современных (по действующим НТП)  взглядов на ближнее резервирование требует очень громоздких решений в части РЗА
Это не аргумент по сравнению с облекчением в первичной схеме или режима работы. Зато и РЗ последний рубеж - все неудобства берет на себя:)
Lekarь пишет:
Поэтому либо схему четырехугольника выбрать  либо одиночную секционированную
В любом случае единичная секц. лучше, но здесь задание...
stoyan пишет:
не соглашусь про любой случай. Если выключатели наши, то лучше "четырехугольник", если хорошие импортные то лучше простая секция. Наши надо будет ремонтировать, но схема всегда будет в работе.
Lekarь пишет:
тогда уж плюс ко всему УРОВ от выключателей трансформаторов по стороне 220 кВ при  их отказе.
Безусловно так, просто данное действие не напрямую связано с вопросом который звучал в контексте - "СВ для защиты линий в режиме транзита".
Борисыч пишет:
ДА с очень малым временем действия отключает СВ для уменьшения токов к.з. - делит секции
Это функция АОДС
Добавлено: 2018-03-28 03:17:03
stoyan пишет:
1. Схема 5АН
КЗ на ВЛ, теряем линию и трансформатор
КЗ в трансформаторе, теряем только трансформатор, линия остается в работе
2. Схема 5Н
КЗ на ВЛ, теряем только линию, трансформатор остается в работе
КЗ в трансформаторе, теряем трансформатор и линию
Вероятность отключения ВЛ будет повыше чем отключения трансформатора
Long Live Rock'n'Roll
stoyan пишет:
Самое главное это потребители. При повреждении линии у потребителя будет или кратковременное погашение или полное погашение, если нет линейных выключателей. Если они есть - то потребитель почувствует только посадку. А транзит и перетоки это проблемы  - наши энергетиков. Если мы строим подстанцию за деньги потребителя, то приоритетным должно быть электроснабжение потребителя. Ну и конечно кз в трансформаторе бывает чаще всего один раз, в отличии от линии.
При работе в РДУ регулярно участвовал в согласовании проектов. РДУ заинтересовано в сохранении транзитов, АО Энерго - в сохранении снабжения потребителей. Компромисс все же находили, но здесь учитывался ряд факторов: и конфигурация сети, и характер потребителей.
27 (2018-03-28 10:24:52 отредактировано nkulesh)
Конечно, схема многоугольника (квадрат) лучше мостика, но в ней на один выключатель больше. Не так поймут, что называется.
Приложил работу ЭСП, откуда, собственно, и взята нумерация типовых схем. Насколько я понял, мостик с выключателями в сторону линии на напряжении 220 кВ может быть только при передаче сигнала от защиты тр-ра на питающий конец линии, поскольку применение отделителей на 220 кВ уже тогда не допускалось.
Согласен с тем, что обсуждаемый мостик с выключателями в цепи тр-ров, секционным выключателем и РП - это более гибкая схема (первичная). Хорошо бы предусмотреть разъединители в цепи тр-ров между тр-ром и РП, тогда можно перейти к схеме "треугольника", и не терять собственные нужды при отключении  линии. Можно, правда, просто не отключать тр-ный выключатель от защиты линии.
Но схема РЗА всё-таки получается сложной, громоздкой, с большим количеством связей, поперечных связей, т.е. действия защиты 1Т на отключение выключателя 2Т, а от УРОВ выключателя 1Т - еще и на отключение секционного выключателя. Как это "все  действуют на всех" проверить? При вводе новой ПС можно, при реконструкции старой - очень сложно, в эксплуатации - боюсь, в нынешних условиях невозможно.
Добавлено: 2018-03-28 20:33:56
Да, еще раз настоятельно рекомендую внимательно отнестись к УРОВ и АПВ тр-ных выключателей. Кстати, если предусмотреть ТТ в ремонтной перемычке, то можно включить её в зону защит тр-ров и обойтись без ДЗО, по крайней мере у терминала основной защиты 041 есть ещё одно плечо, он рассчитан на четыре. На стороне ВН  будет два, по одному - НН и СН (у меня перед глазами трёхобмоточный тр-р, 220/35/10 кВ).
tipovye_glavnye_shemy.djvu 2.87 Мб, 11 скачиваний с 2018-03-28
High_Voltage пишет:
Это функция АОДС
Именно. АОДС на Волжской ГЭС делит секции для уменьшения токов к.з. Время срабатывания реле 10 мсек, на выходе в цепи СО тиристор
Борисыч пишет:
на каком напряжении делит, 220 кВ? Токи замыкания какие, больше 50 кА?
Добавлено: 2018-03-28 12:49:42
Я сам так думал и не только думал, а продвигал такие решения. Было это большим заблуждением. При этом мы хотели чтобы транзиты не отключались и их как можно было больше. А уже с увеличением транзитов расширяли собственные штаты персонала. Это была большая ошибка, которая сегодня привела к негативному отношению к системному оператору как к организации. Работа с транзитами, это как раз и есть основная работа. И задача должна была ставиться делать не так, чтобы самим не напрягаться, а так чтобы потребителю.было комфортно и дешево.
30 (2018-03-28 11:15:49 отредактировано stoyan)
High_Voltage пишет:
1. Схема 5АН
Если вам трансформатор очень нужен - сделайте АВР на 6 кВ.
High_Voltage пишет:
2. Схема 5Н
Вот именно теряем линию, а ключевое слово в задание "транзит". Зачем его терять зря.
Lekarь пишет:
Никто не спорит, но схема 5АН сделана специално для случая о чем реч. Схема 5Н - для случая когда питание идет от одной подстанции.
А если забота о потребителях действительно такова как нам представляют ответственные люди - то пожалуйста АВР...
31 (2018-03-28 11:56:31 отредактировано Lekarь)
stoyan пишет:
Как потребитель я бы Вам ответил, что стройте тогда Вашу подстанцию за счет своей прибыли, а не за то что мне в следующем году повысят тарифы в счет оплаты Вашей подстанции. Платить десяток мильонов за выключатель трансформатора, которому если и суждено отключить повреждение в трансформаторе, но не больше одного раза за тридцать лет это не ко мне. Пусть работники сетей скинутся и сделают себе удовольствие или акционеры отдадут свою прибыль.
Схема эта была разработана для экономики СССР, которой давно нет. Тогда она была оправдана. Сегодня нет.
И это мы все дружно умолчали, что на 220 кВ могут быть выбраны выключатели с емкостными делителями. И тогда будешь кувыркаться с этой схемой во всех позах избегая феррорезонанса.
32
Lekarь пишет:
220 кВ т.к.з. около 40 кА
Борисыч пишет:
А смысл тогда опережающее деление делать? Для прилегающей сети?
34
Борисыч, не путай ТКЗ на шинах мощного генерирующего источника, на котором ты проработал практически всю жизнь, и на подстанции в двух десятках километров от такового. Впрочем, вечером сделаю прикидку, сейчас опять между процедурами.
35 (2018-03-28 12:34:00 отредактировано stoyan)
Lekarь пишет:
Опять пошло... читайте тему и не разводите флуд... А может быть кто считает от потери транзита никак не возможна потеря питания потребителей, даже более чем на одной подстанции.
36 (2018-03-28 12:58:52 отредактировано Lekarь)
stoyan пишет:
Не согласен! Все читаю! И имел дело с такими схемами. И считаю, что учить плохому людей не надо. Написали слово транзит и пугают им. А как спросишь, что это такое большинство не может ответить.
Схема 5АН на  220 кВ это неудачная эволюция такой же схемы без трансформаторных выключателей вместо которых были отделители и короткозамыкатели. Неудачная - потому что в начале 90-х годов нормальных компактных выключателей на 220 кВ без делителей не выпускалось, а с делителями любые переключения в такой схеме превращались в кошмар. Если посмотреть проекты конца 80-х годов то для аналогичных схем они предусматривали отделители и короткозамыкатели. А при реализации таких проектов в жизнь в 90-х годах стали менять в таких схемах отделители на выкючатели, как правило на ВМТ-220 кВ.
37 (2018-03-28 16:23:50 отредактировано doro)
#34, грубая прикидка. 220 кВ, 40 кА - сопротивление системы около 5 Ом. удельное сопротивление линии (220 не помню, по стодесяткам прикидываю) - 0,4 ом/км.Через 10 - 15 км ток КЗ снижается вдвое. Впрочем, так, навскидку. Пусть те, кто к расчетам поближе, меня поправят.
Теперь о схеме подстанции. Если это - объект 220/110 - одно решение, 110/6(10) - другое. В первом случае, как правило, обеспечивается обеспеченное питание за счет закольцовки линий 110 кВ (разве что все - тупики). Здесь однозначно - в пользу 5Н. А для 110/6(10) практически однозначно применяются тупиковые отходящие линии. Здесь более уместно 5АН. Но есть множество режимных вопросов, по которым и то, и другое сопоставимо. Как, например, тупиковые питающие линии.
На тему четырехугольника - да, то, что нужно. Но в данном случае выбора нет.
38
Борисыч пишет:
Кто производитель АОДС?
39
  110/6(10) - другое. В первом случае, как правило, обеспечивается обеспеченное питание за счет закольцовки линий 110 кВ (разве что все - тупики). Здесь однозначно - в пользу 5Н. А для 110/6(10) практически однозначно применяются тупиковые отходящие линии. Здесь более уместно 5АН. .
Посмотрел Стандарт Россетей по схемам до 110 кВ включительно. Они ушли от схемы 5АН. Осталась схема 5Н.
У ФСК пояснение к 5АН для схем, когда требуется частое включение и отключение трансформатора. Чтобы по 220 кВ такое требовалось, ни разу не слышал. Скорее всего это единичные случаи.
Про транзиты ни одного слова. Да и ни к чему, на мой взгляд.
40
Гарри Горыныч пишет:
каков должен быть состав защит на СВ 220 кВ по указанной выше типовой схеме
Типовые решения ЭКРА для 5АН:
5АН.pdf 1.12 Мб, 36 скачиваний с 2018-03-29
