doro пишет:Да у буржуев многое не так, как у нас. Возьмите хотя бы наш УРОВ и "ихий" Breaker fail (failure) protection.
В словаре В.А. Семенова (есть основания считать, что он составлен на основе ABBшных наработок) все же применяется термин Operating current.
Можно идти своим путем, причем очень достойным, с которого пример еще будут брать.
В данном случае весь вопрос в применении понятия "оперативный ток". Наверное если историю посмотреть, то очень вероятно окажется, что само понятие родилось, когда на присоединении было одно - два реле и все. Тогда это все было оправдано и не вызывало вопросов. По мере появления новых устройств в и новых реле на каждом из присоединений, все цепи питания этих устройств и реле относили к оперативному току, не задумываясь, как они на самом деле применяются.
В конце концов дошли до того, что предохранители на 400 А тоже стали считать цепями оперативного тока. Вновь не задумываясь, что опасно для человека их снимать и вновь устанавливать.
Сегодня мало написать , что такое опер ток , надо еще показать на примерах его применение, тогда будет результат. Просто так написать бесполезно.
Вернусь вновь к инструкции по переключениям и к ГОСТу по переключениям. Оба документа с самого начала учат и инструктируют, что должно быть в бланках и программах переключений. А в конце обоих документов - бабах - выдается в качестве примеров, какие-то последовательности переключений. Ни одного примера ни бланка ни программы, а совершенно ранее незнакомое понятие - последовательности переключений. Что это такое, с чем его едят никто не знает - писали про одно выдали совсем другое.
Аналогично с оперативным током. Пишут про оперативный ток, как этот оперативный ток оформлять в бланках и программах ни одного примера, как и нет примеров, что к нему относить.
Добавлено: 2018-04-01 14:18:34
Conspirator пишет:Не уверен, что "ихний" релейщик правильно поймет термин "Operating current" ..... Скорее всего, он подумает, что это ток, подаваемый на реле....
Мое мнение, что "ихний" релейщик даже думать не будет. Как его научили, так он и будет считать. Если ихнего релейщика не учили, то он близко подходить не будет к незнакомому понятию. Во всяком случае к этому выводу я пришел, в том числе общаясь тут с Александром из США.
