Тема: Генератор-трансформатор 0,4/6 токи в нуле и заземлении-??
см. схему
Токи по группам:
1) А-1024 В-1123 С-1179 ноль 627 заземление гены 25 заземление тр-ра 8
2) А-1033 В-1204 С-1287 ноль 568 заземление гены 8 заземление тр-ра 101
3) А-982 В-1322 С-1262 ноль 422 заземление гены 39 заземление тр-ра 108
Гены - все одинаковые.
Моя версия - разная мощность тр-ров. Плохой контакт исключен, все протянуто "до усрачки"
Главная непонятка - откуда такой ток в нулях при перкосе в 100-150 А по фазам?
Чуть попозже приложу векторку токов генераторов
Добавлено: 2018-01-30 11:18:45
мои очередные мысли:
В идеальной 3-х фазной системе (равенство всех U и I) тока в нуле нет, присутствует только U и I прямой последовательности.
В моем случае, при несимметрии токов со стороны 6 кВ (10-15%), на НН тр-ра появляется U и I нулевой последовательности.
Где "вылезет" U нулевой последовательности? -на нулевой шпильке трансформатора.
Из-за разного сопротивления трансформаторов значения потенциалов нулевой последовательности на каждом тр-ре будут разными, соответственно потечет уравнительный ток через контур и нулевые жилы кабеля.
Получается, этот ток нулевой последовательности никак не влияет на работу генераторов (в обмотки он не попадает, т.к. Хг>>Rконтура и нулевой жилы.
и "вырабатывается" на нулевых выводах тр-ров.
