141
Re: Национальные стандарты
Bogatikov пишет:
Технически возможно. А зачем? Для ДФЗ мы такой мутатой не занимаемся. Какой смысл блокировать основную защиту линии, если на другом конце линии кто-то совершает ошибки при оперативных переключениях.
1. ОВБ самая распространенная форма обслуживания. Не всегда есть возможность в требуемый интервал времени вывести защиту.
2. Ошибки персонала с другого конца.
Добавлено: 2018-04-23 22:11:02
ГОСТ-Р 58085-2018 по ликвидации аварий:
Интересен вопрос применения этого ГОСТа к оперативно - технологическому управлению, в частности к собственным нуждам подстанций и электростанций.
ГОСТ-Р 58085-2018 Ликвидация аварий.djvu 3.43 Мб, 12 скачиваний с 2018-04-23
142
Lekarь пишет:
Начиная с ПДЭ-2802 и заканчивая МП ВЧ защитами существует возможность при выводе одного полукомплекта, пуском сплошного ВЧ сигнала, заблокировать полукомплекты на всех концах ВЛ.
Long Live Rock'n'Roll
143
Это - для НВЧЗ. Для ДФЗ - другая логика.
144 (2018-04-23 20:44:04 отредактировано High_Voltage)
Такая же, пуск сплошного ВЧ сигнала
Снимок.JPG 172.79 Кб, файл не был скачан.
145
Никогда с такими решениями не встречался. Слишком сложная схема: снять токовые цепи (то бишь, убрать манипуляцию) и искусственно запустить передатчик. Это что, дежурному кнопку держать все время переключений держать? А кто переключения будет выполнять? Здесь и релейщику попробуй подобрать алгоритм, а каково оперативному персоналу?
146 (2018-04-23 21:07:52 отредактировано High_Voltage)
ДФЗ от ЭКРА, при введенной ХВ7 оперативный вывод ДФЗ или терминала запускает сплошным сигналом ВЧП.
Добавлено: 2018-04-24 01:10:26
Для эл.мех ДФЗ такой возможности нет
147 (2018-05-23 03:24:32 отредактировано ПАУтина)
Поздравляю вышел новый ПИПЕЦ.
АОПО (СТО 59012820.29.020.002-2018).pdf 214.58 Кб, 47 скачиваний с 2018-05-23
148
Что за ерунда СДС "СО"? Давно они это придумали?
149
Chichkin.A.B пишет:
-Коррупция?
-Не, не! Не слышали! Просто одна государственная ОАО стандарты пишет, а ее "доченька" проводит добровольную сертификацию по написанным стандартам. Но наверное не безвозмездную. Возглавляет "доченьку" нужный человек, ему же надо на что-то жить, да еще ходят слухи сожительницу хочет перевести из Самары в Питер. Как тут не помочь, хорошим людям)))) Вскоре многие руководители услышат, что все хорошо у них. Почти! Вот  только АОПО не сертифицирована.
-А где сертифицировать?
- Да, в том же центре где АЛАРы и системы возбуждения)))
150 (2018-05-24 04:30:33 отредактировано ПАУтина)
Кратенько о СТО по АОПО.
Да заради бога, если люди считают, что за написание СТО нужно получать хорошие деньги и ладно! Но зачем гнать откровенную лажу?
1. Можно окончательно убедиться, что к написанию СТО специально приглашают специалистов имеющих недостаточную компетенцию по сути рассматриваемой проблемы или вопросов.
2. Главная цель СТО - это задание формальных правил сертификации, поэтому для проектирования и эксплуатации они не имеют практической ценности.
3. Полное отсутствие рекомендаций или методик расчёта уставок. Для этого СТО нет упоминания даже о ДДТН и АДТН. Разработка упомянутых методик отдаётся участникам сертификации, то есть заведомо будут выносить мозг и вкручивать нервы при проведении оной.
Можно по экспериментировать. В последних СТО 59012820.29.020.002-2018 и СТО 59012820.29.020.003-2017 сделать автозамену АОПО и АОПЧ, смыслы документов мало потеряются. Более того,  почему бы не создать универсальный СТО сделать пропуски для устройства ПА и вставляй какое хочешь... испытания разные?!, так это не проблема, модель сделать тоже универсальную.
Добавлено: 2018-05-24 13:30:02
Chichkin.A.B пишет:
Очень давно практически одновременно с ФСК, просто скромничают... и капризничают: "это будем, а это неа..."
151
ПАУтина пишет:
Мошенничество оно и в африке мошенничество. И не надо никого тут обманывать.
Нет разницы между прогремевшим на всю страну руководителем питерского Ростехнадзора и директором дочерней фирмы системного, который надумал зарабатывать на сертификации сертифицированных устройств, установленных в соответствии с проектом, который согласовала материнская компания.
152
Начал действовать Предварительный национальный стандарт Российской Федерации
ПНСТ 356-2019 Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования
Срок действия с 01.06.2019 по 01.06.2022, введен впервые - ИУС 6-2019.
Утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.04.2019 N 9-пнст
ПНСТ 356-2019 Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования.docx 96.3 Кб, 28 скачиваний с 2019-08-02
153 (2019-08-02 18:34:20 отредактировано doro)
ПАУтина писал(а): ↑
2018-05-24 04:30:02
Вот возвращаюсь к тематике терминологии РЗА.
АОПО: Автоматика, действующая на загрузку или разгрузку генераторов, деление системы и отключение потребителей при токовой перегрузке данного оборудования сверх допустимой величины в течение заданного времени [CТО 17330282.27]
АОПО:  Комплекс технических средств, предназначенный для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки электрооборудования и ЛЭП.
АОПО реализует следующие управляющие воздействия:
- АЗГ в дефицитной части энергосистемы;
- ОН в дефицитной части энергосистемы;
- ДРТ, ОГ генераторов электростанций в избыточной части
энергосистемы;
- ДС, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;
- отключение с запретом АПВ перегруженного элемента сети. [СТО _59012820.29.240.001-2011]
Чему верить, чем руководствоваться? В принципе, особых противоречий и нет. Но формулировки далеки от совершенства.
Кстати, защита от перегруза силового трансформатора, действующая на сигнал, может быть отнесена к АОПО?
154
doro писал(а): ↑
2019-08-02 18:16:23
Да, СО выдает ее в одном письме по АОПО АТ, указывая действие на сигнал. Причем время может быть одинаковым с отключающей первой уставкой, уставки по току различные.
155 (2019-08-03 05:24:10 отредактировано ПАУтина)
doro писал(а): ↑
2019-08-02 18:16:23
Действительно, особых противоречий нет, но не это главное, уж какие УВ применять проблем и противоречий вообще не наблюдается: что имеем и что согласовали, то и подключаем в качестве средств УВ!
Проблема в том чего действительно нет, а нет для АОПО расчёта уставок вообще как понятия, каждый этот понимает и использует по своему!
Так например и Ваш вопрос по АОПО трансформаторов.
По моему мнению АОПО на трансформаторах должно быть обязательно, например расчёты ЭС показывают, что иногда в аварийных режимах возможны загрузки ТР более 145%. Но подходы к АОПО должны существенно отличаться от АОПО ВЛ в силу следующих причин: ТР имеет собственную автоматизированную систему охлаждения и она функционирует в нормальных рабочих режимах, за которые могут приниматься на период прохождения максимума нагрузки, например (для системы ДЦ) 125%, а то и 135%, для проводов же линий это не допустимо. Но где об этом сказано?! АОПО ТР должна иметь свои выходы и в том числе сигнал "трансформатор вошёл в зону перегрузки 140%", но это не сигнал на включение, например, обдува он к ПА не относится, команда на включение обдува должена быть раньше. ПА работает упреждающе  по току, когда ТР ещё не "прогрелся", а технологические защиты от термодатчика, то есть тогда когда может установился даже тепловой баланс.
Хотя как сказать. Был такой казус, в одном ОДУ на аргумент, что зимой в самом не благоприятном режиме ТР нагружается всего на 127% и не требуется установка АОПО, мне заявили: "А может собственник не хочет что бы у него ТР загружался даже на 105%!, Поэтому ставьте АОПО"
156 (2019-08-03 06:54:29 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-08-03 05:23:48
Ну да))) Вообще когда пробки на дорогах, либо дороги расширяют, либо обходные пути строят! У нас же ставят светофоры)))
Моё мнение, что 140 % это иногда, раз в год очень хорошо для трансформатора. В пределах времени которое разрешено для такой перегрузки. Хорошо это вот почему. Трансформаторы  все дышат и влага в небольших количествах попадает в него. По воздухоосушительному фильтру видно, что цвет селикагеля меняется.  Когда изоляция пропитывается влагой, то влага в ней так и останется. А когда , влага превратится в пар, то пар уйдет в масло и потом, когда масло остынет, и пар перейдет  в состояние влаги уже в  термосифонных фильтрах от масла отделится.
Вторая причина почему нагрузка это хорошо- проверка качества текущего состояния железа трансформатора.  Если при нагреве масла током , есть места перегрева, то масло начнет разлагаться и  это сигнал к ремонту. На холодных трансформаторах всего описанного не происходит, если он кое-как не собран.)))
157
Lekarь писал(а): ↑
2019-08-03 06:33:41
Так, на сколько я знаю именно так сушат изоляцию и масло после ремонтов до ввода в работу.
158 (2019-08-03 10:05:21 отредактировано n00buK)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-08-03 05:23:48
Пф-ф-ф... Да сплошь и рядом. Перегрузка 10% в послеаварийном режиме - АОПО и без вариантов. На наши тихие вопли "а как же ПУЭ? 140%?", одуванчики сказали не умничать и ставить АОПО. Причем заказчик не дает даже попыток продавить наши варианты, т.к. общение с СО только официально (а мы двадцать девятые на подряде, нас вообще никто ни во что не ставит), а значит цикл "ответы на замечания - замечания на ответы" где-то две-три недели. А заказчику согласование СО надо уже вчера... Так и живем.
PS. Доходит до бреда. В проекте по станции ставили кучу АЛАР на линиях 500. Прописали двухстороннее отключение от них. Приходит замечание: "отключать с одной стороны". Мы три цикла согласования пытались им что-то доказать - бесполезно. Ответ от них один: "Ответ на замечание не принимается".
Ну вот и стадия РД. Выпускаем схемы. И тут звонок аж от НИХ... "А сделайте пожалуйста пуск ТО на второй конец от АЛАР... Да-да-да, мы помним, но сейчас вот передумали..." Вот хотелось полезть в какашку и кивать на стадию П... Но у заказчика уже полгода пульс 15 ударов в час, поэтому исправляли...
159
Тоже не так давно отбились от АОПО АТ на стадии П, хорошо что отвалилась перспективная промышленная нагрузка - НПЗ и АТ не уходил в перегруз.
Пихают это АОПО везде где можно, хоть начинай подозревать в лоббизме оборудования (шутка!!).
160 (2019-08-03 13:50:40 отредактировано Lekarь)
Andrews28 писал(а): ↑
2019-08-03 10:41:54
Последнее это не шутка. Реальность.
Не понимаю, зачем надо отбиваться? Вот зафиксировать, что вы имеете особое мнение это обязательно. Надо зафиксировать, что вы несогласны полностью или частично с таким решением вопроса. И всё. Дальше исходить из того, что может сработать АОПП или АОПТ. Персонал надо на объектах готовить, что сработает автоматика. Лучше посвятить времени подготовке персонала.
Раз нас хотят везти по дорожке с автоматикой, что же пойдем по ней))) Пусть потом хозяйствующие субъекты - владельцы компаний выясняют отношения с тем, кто им ущерб принес.
Случаи разборок с системным в других плоскостях уже есть. Владельцы компаний после аварии на Березовской ГРЭС, долго судились с тем, что блок был не в ремонте, а разрушился - системный доказывал обратное. По сообщениям прессы, системный сейчас предлагает судившимся с ним компаниям отозвать иски. Так как последствия для системного видятся даже не темные, а чёрные.
С автоматикой идем по тому же пути. Пока министра энергетики и его заместителей устраивают аварии на АЭС, однако может в следующий раз премьер-министра перестанут устраивать, а может и выше.
Другое дело, что вместо ненужной автоматики часто не достает финансирования нужных вещей. На это тоже есть решения вопроса. Можно отложить установку автоматики до момента появления финансовых средств.
