Первое что сделайте (как Вам ранее советовали) это перевидите пост на эквивалент (на 75 ом - в блоке ЛФ (тот блок куда подключен через внешний разъем РК кабель) есть переключатель линия/75 ом - выведен на лицевую панель ) и сравните параметры выхода ПРД (ток/напряжение) линия/эквивалент есть различия? напишите.
Второе по указанным Вами параметрам U=67В, I=0.45A мощность ПРД составляет 44.7ДБм, по паспорту ПВЗУ - Е 45ДБм, то есть пост работает в допустимых параметрах по мощности выхода
Третье сопротивление выхода у Вас 148.8 Ом - а вот это не правильно (норматив 75Ом с диапазоном 60 - 90Ом):
- при работе ПРД в блоке ПН светодиод моргает или светится ровным светом?
- проводились ли какие либо работы на ОРУ (проще не копали ли грунт в районе КС или не обрушились перекрытия кабельного канала все что может повредить РК кабель)?
По этому Вам необходимо провести проверку элементов ВЧ тракта;
включить ЗН на КС, после чего
- отсоединить РК кабель от фильтра присоединения (ФП) и нагрузить его на эквивалент 75 Ом (обратите внимание на активную мощность эквивалента она должна быть не менее 50Вт), запустите ПРД и измерти напряжение и ток на выходе поста и напряжение на эквиваленте рассчитайте затухание по формуле A = 10*log ((U/I)/0.001) - 10*Log ((U^2/75)/0.001), полученное значение должно быть не более 1Дбм. Здесь важно отметить на достоверность отображения токов и напряжений на дисплее ПРД если есть возможность проведите измерения внешними приборами (например в составе ВЧ ретома - ВЧ вольтметр и амперметр, ВЧ тестером, Fluck и т.п.).
- подключите РК на место, от ФП отсоедините КС (обратите внимание на надежность заземления нижней обкладки КС - лучше дополнительно установите ПЗ, параллельно включенному ЗН), подключите эквивалент линии (емкость - соответствующую емкости КС один вывод к ФП, второй вывод к резистору сопротивлением 450 Ом - я надеюсь у Вас линия 220/110кВ, второй вывод резистора заземлите, допустимое напряжение емкости не менее 100В, мощность сопротивления не менее 50Вт), измерти те же значения как и в предыдущем опыте (напряжение измерти на резисторе относительно земли), рассчитайте затухания (только вместо 75 подставите 450!!!)- должно быть не более 2 Дбм.
Если цифры существенно отличаются - Вы определите дефектный элемент (РК или ФП соответственно).
По поводу РК померте сопротивление изоляции оплетки кабеля относительно земли - не должно быть нулевого значения !
Если все в норме - необходимо будет проверять элемент настройки заградителя - а здесь без отключения ВЛ не обойтись, так что пока выполните выше описанные действия.
И последнее в состав ПВЗУ - Е входит дополнительный блок - трансформатор согласующий (ТСС), так вот при помощи него можно отрегулировать параметры выхода поста (стандартные 75Ом) и несогласованный ВЧ канал (как в Вашем случае), но это только последнее что надо делать, то есть после того как убедитесь в исправности ВЧ элементов тракта (РК, ФП, элемент настройки)!!!!
