Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
У Вас скорее всего есть функция защиты от понижения напряжения. Если цепи напряжения не поданы, то она постоянно запущена и не дает изменить уставки. Т.е. надо подать напряжение, это остановит пуск функции. Потом менять уставки. Я обычно, когда использую функции по напряжению, в матрице ранжирования задаю один из ДВх на блокировку этой функции. Подав на него + можно будет заблокировать функцию, если нет цепей напряжения и продолжать работать с реле.
