Тема: Расчет дистанционной защиты
Доброго времени суток форумчане! Помогите разобраться.
Зашита выполнена на реле Micom P543 концерна Альстом. Рассчитываю уставки двух ступенчатой дистанционной защиты (ДЗ) одиночной тупиковой линии 35 кВ . Проблемы с расчетом 1-ой ступени ДЗ.
Линия кабельная. КЛ состоит из нескольких участков. Первый участок состоит из девяти кабелей по три на фазу типа ААШв-35 сечением 3х3 (1х240). Второй участок состоит из шести кабелей по два на фазу типа ЦСШв-35 сечением 2х3 (1х240). Суммарное активное и реактивное сопротивление линии:
R∑КЛ=(0,129 * 4,0/3)+(0,77 * 0,01/2)=0,1759 Ом;
Х∑КЛ=(0,111 * 4,0/3)+(0,111 * 0,01/2)=0,1486 Ом.
Полное сопротивление линии: Zл= (0,17592+0,14862)1\2=0,2302 Ом.
При расчете уставки первой ступени по полному сопротивлению получил значение Zсз1=0,196 Ом.
Далее просчитал уставку по углу максимальной чувствительности φмч=40°.
После просчитал уставку срабатывания первой зоны по реактивному сопротивлению Хсз1=0,126 Ом. Следующим этапом просчитал уставку срабатывания первой зоны по активному сопротивлению Rсз1=0,152 Ом. Определил переходное сопротивление электрической дуги в месте КЗ: Rд1=0, 25 Ом Учитывая что для обеспечения чувствительности ДЗ к дуговым КЗ, уставка срабатывания Rсз1 должна быть не меньше величины Rд1, то принимаю Rсз1= Rд1=0, 25 Ом .
Исходя из корректировки по активному (0,25) сопротивлению полное сопротивление получится Zсз1= (0,252+0,1262)1\2=0,28 Ом. В итоге получается 1 вар. значений уставок: Zсз1=0,196 Ом, φмч=40°, Хсз1=0,126 Ом, Rсз1=0,152 Ом. 2 вар. значений уставок: Zсз1=0,28 Ом, φмч=? , Хсз1=0,126 Ом, Rсз1=0,25 Ом.
Теперь вопросы: 1) должен ли я пересчитать уставку по полному сопротивлению c учетом изменившейся активной составляющей при этом ведь угол φмч изменится? И соответственно какие уставки забивать р реле 1 или 2 вариант.
2) Может проблема в расчете переходного сопротивления электрической дуги. К сожалению в руководствах по Micom P54х сопротивления электрической дуги рассчитывается с применением формулы Уоррингтона которая как я понимаю для ВЛ. Я применял следующую формулу: Rф-фn= Rдn;
Rдn=(4* Rдугиуд)/ Imin(2)
где Rдугиуд =0,5, Imin(2)= 0,87 * Imin(3)=0,87*9,099=7,916 кА
Если она не верна то подскажите другую.
