241
Re: Картинки, фото, видео
Transforming station и Transformer substation ---трансформаторная подстанция, английский неродной язык для всех неанглоязычных
Underfrequency load shedding и Under frequency load shedding- одно и тоже: разгрузка по частоте.
242
У Сименса эта тема, как ни у никакой другой фирмы в части переводов сильна.
Не уверен, что в данный момент я имею право "выкладывать" внутреннюю информацию (пусть и не "конфиденциальную")... Вот выйду "на пенсию", тогда посмотрим....
243
Да, понимаю наши различия в понятиях. Я представляю российские фирмы, заинтересованные в продвижении на зарубежных потребителей. Перевод должен им быть понятен (хотя бы на примерах других забугорных фирм). Заграничные фирмы заинтересованы в том, чтобы российские (или русскоговорящие) потребители их понимали. при этом у АББ - один перевод, Сименс - другой, GE - третий. Да, собственно, и терминология у них несколько различается.
Уж как-то упоминал, как на Украине внедрялись заграничные устройства РЗА (для них что GE, что Siemens, что ABB, что ЭКРА - все заграница). Все внедрятели - русскоговорящие, хотя свободно по-украински говорят. Берут мануал на английском языке, переводят на русский самостоятельно, далее переводят на государственный язык и отправляют на объекты. Поскольку там техническим является все же русский, просят перевести: "а как это будет по-русски?".
Кстати, а как там в наших бывших иных союзных республиках?
244
Все еще поддерживаю отношения с коллегами одной из СА республик. Думаю, русского языка лет через 10 (когда "вымрут" мои знакомые...) там уже не будет... Сейчас идет внедрение китайских устройств, с обслуживанием "вахтой" специалистов из Китая. Русский "отмирает", молодежь его не знает (английский -тем более). Знакомая работает преподавателем "начерталки" в ВУЗе (техническом). Обещают "сократить" (не только ее, но и сам предмет), ну не понимают её (начерталку). В школах (кроме столицы) уровень стремится к нулю.... Осталось несколько заведений (типа "Славянского Университета", Турецкого лицея, где еще можно получить качественное образование (с дипломом, признаваемым в России (Турции)), но и там возраст "нормальных"  преподавателей 60+......
245
#244, Недавно пообщался со свояченицей (сестра жены), живущей в Эстонии (кубанская казачка, родилась на Урале, предки в ссылке были) по поводу ее дня рождения. Ее старший сынок уж сподобился жениться далеко за тридцать. При своих больших запросах женился все же на эстонке. Но она по-русски ни бум-бум (ее родители, выросшие при советской власти владеют более-менее прилично), а мой племяшек по-эстонски аналогично, то бишь ни бум-бум. Общаются в семье на плохом английском.
246 (2018-05-22 18:40:13 отредактировано scorp)
grsl пишет:
сама линия где то 30км.
расчитана сейчас на 80МВт..
понятно,это 770 А Default/hmm:/
247 (2018-05-25 15:29:14 отредактировано shf_05)
ну неужели нельзя сделать эту штуковину понадежнее???
VID-20180525-WA0012[1].mp4 10.71 Мб, 76 скачиваний с 2018-05-25
248
Да здесь и так все сделано в лучшем виде, включая козырьки над местом оперативного персонала на случай оперативных переключений. Одно не пойму: почему такое событие произошло при отключении ЗН?
А лучше без полной реконструкции объекта выполнить невозможно.
Кстати, не на Кубани ли это событие произошло? Как-то с уходом на пенсию подзабыл основную конфигурацию сети.
249
по мне дак выглядит то может и ничего, но до последних секунд видео, пока изоляторы как домино не посыпались.
250
shf_05 пишет:
ну неужели нельзя не сделать эту штуковину понадежнее???
По моемому, надлом произошёл ещё при включении. Так всё и стояло, с небольшим наклоном колонки ф"В". Ждало своего часа.
Дистанционное управление делать нужно.
251
Да оно-то нужно. Но как это практически выполнить на древнейшей подстанции, не попадающей под полную АСУнизацию?
252
Разъединитель же, не ЗН.
l_yuriy пишет:
Если бы так, нож этой фазы не вышел бы. Трещина была, понятное дело. Но совсем оно отломалось при отключении.
Козырьки козырьками, а дополнительные колонки тоже можно было поставить.Вот как на этом фото хотя бы.
Image(087).jpg 511.49 Кб, 5 скачиваний с 2018-05-25
253
Ну уж, сравнили объекты совершенно разного возраста.
254
На моём фото ПС 1963 года постройки. правда, что-то понемногу реконструировалось ещё при СССР. Подставные колонки - циркуляр Белэнерго уже времён после Беловежской пьянки.
255
SVG пишет:
а коллеги на видео говорят при осмотре - трещин нет, все держится.
256
shf_05 пишет:
1) Держится, это не означает, что трещин нет. Держалось за счёт сцепления контактов.
2) Трещин нет и видимых трещин нет - это две большие разницы.
3) Если трещина внизу изолятора, то дежурному снизу может быть не видно, тем более на ф.В козырёк мешает.
Чтобы увидеть трещину смотреть нужно сверху.
257 (2018-05-29 20:33:10 отредактировано Lekarь)
SVG пишет:
Разъединитель же, не ЗН.Если бы так, нож этой фазы не вышел бы. Трещина была, понятное дело. Но совсем оно отломалось при отключении.Козырьки козырьками, а дополнительные колонки тоже можно было поставить.Вот как на этом фото хотя бы.
А что они дают эти колонки? С другой стороны упадет колонка, перед хлебалом. Надо не количество колонок менять, а качеством брать. Импортные производители дают пять лет гарантии и срок службы 30 лет. Можно поставить полимерные со специальным покрытием от грязи. Да полно способов.
На разьединителях  с таким приводом вообще редко бывает, что один можешь оперировать. С рейками, которые то и дело закусывает, пока разбираешься весь испсихуешься и теряешь бдительность.
258
Шведские разъединители ASEA. Колонки (коричневые), правда, японского производства. 1976 год. Ни одного сломавшегося изолятора. Оперировать можно было одной рукой. Теперь уже двумя иногда приходится. Ну и блок-контакты лет 5, как шалить начали. Только выбор такого оборудование, скорее, случайность. Или эксперимент.
000_0395.jpg 321.24 Кб, 1 скачиваний с 2018-12-06
259 (2018-12-06 22:01:43 отредактировано shf_05)
SVG писал(а):
2018-12-06 14:47:48
фарфор или полимер?
на видео интересно какого года колонка была?
ну а как тут поможет цифровизация энергетики - ясное дело как - оцифрованная запись падения колонки в 4k формате! (мало!?), передача видео на облачные сервера Россетей (мало?!), ютуб канал и соцсети с привязкой GPS-Глонасс координатам.
Ну и конечно - блутуз гарнитура дежурного, в которую диспетчер говорит куда и как переключать, видя в режиме онлайн картинку с каски последнего. Вот вам и дистанционное управление.
Куда! Куда! смотри изолятор полетел! камеру закрой рукой - она 500 у.е. стоит, не дай бог объектив дуга лизнет! ..... Ну хорошо, камера невредима! Ну Петрович, в следующий раз увидишь изолятор падает - лови!  Спасай подстанцию от КЗ. Подписчики на тебя смотрят не подкачай!
Петрович! Петрович! лайки пошли!
Че молчишь то живой не??
прошу прощения меня понесло...
260
Фарфор
