Тема: Поперечная дифф. защита генератора
Вопрос таков, почему у генератора 6 статорных выводов а не 3, и зачем нужен ТА174? Для поперечной диф защиты от витковых замыканий в обмотке статора?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Поперечная дифф. защита генератора
Поперечная дифференциальная защита применяется для защиты от витковых замыканиях в обмотке статора, имеющих две параллельные ветви и более. Защита реагирует на разность токов, проходящих в параллельных ветвях обмотки статора. В нормальном режиме ЭДС всех фаз одинакова и в параллельных ветвях проходят равные токи, а в реле попадает только ток небаланса. При замыкании между витками одной из параллельных ветвей в повреждённой фазе ЭДС уменьшается и равенство токов нарушается.
Конструкция статоров различная-на мощных генераторах несколько параллельных ветвей. Ветви можно соединить внутри обмотки статора, а можно вывести в нейтраль и там собрать звезду, в этом случае и ставится ТТ в одну ветвь..
