Тема: Токовое реле с двумя размыкающими контактами
Добрый день уважаемые релейщики и форумчане!
В настоящее время занимаемся проектированием логической защиты шин на подстанциях переменного тока на э/м реле. Гарантированного питания на ПС отсутствует. ЛЗШ на последовательном принципе. Для организации ЛЗШ на фидерах применили реле РТ-40, установив на каждом фидере по 4 реле РТ-40, два реле для цепочки ЛЗШ ячейки ввода и два реле для ячейки СВ. В релейном отсеке ячейки отходящих фидеров очень мало места, соответственно заказчик предлагает уменьшить количество дополнительно устанавливаемых реле.
В связи с этим прошу уточнить тип токовых реле по типу РТ-40 с двумя размыкающими контактами, желательно отечественного производителя.
Спасибо!
Re: Токовое реле с двумя размыкающими контактами
radonec пишет:
Как будет работать ЛЗШ при КЗ на шинах? ведь при КЗ на шинах у вас снизиться напряжение оперативного тока, что эквивалентно КЗ на отходящих фидерах.
radonec пишет:
radonec пишет:
Ну поставить три - ещё понимаю (при схеме  с РСВ-13 или РВМ-12), но четыре?! Поставить реле-повторитель одно на секцию и его контакты раздать в секционник и ввод разве не проще? Реле желательно ставить так, чтоб оно было всегда подтянуто и контролировать его длительное отпадание блинкером, подключенным к ВШ. Для питание этих РП ставить дополнительный БК-403, его заряжать от БПЗ трансформатора.
4 (2018-06-19 14:13:34 отредактировано doro)
РТ-40 с двумя размыкающими контактами не существует. Гляньте на сайт ЧЭАЗ. Вполне вероятно, что токовые реле разных производителей такую функцию имеют, но пока достоверности их работы особо доверять не стоит. В существующих схемах ЛЗШ применяются повторители - размножители в виде промежуточных реле. В лубочном (или чайниковском) варианте возможные схемные решения приводил на страницах http://dororz.ru/gi_1_24.htm В нашей очередной книге это расписано более подробно.
А вообще ЛЗШ - деревенщина. Она применима на ОРУ-35, но не далее. Сейчас более популярна дуговая защита шин. Но здесь - аналогичные проблемы с двумя контактами.
Оно-то может и популярна, но как закоренелому релейщику, мне ближе защита реагирующая на токи, а не на свет, давление и прочее.
Для деревенских подстанций с токами КЗ в пару килоампер и тремя-четырьмя отходящими фидерами - самое то.
[видео]
6 (2018-06-20 08:56:50 отредактировано Илья Иванов)
SVG пишет:
Дуговая делается с контролем тока, получается она также реагирует на ток.
Зачем для дуговой два размыкающих контакта реле тока?
Добрый день. ООО "ВНИИР-промэлектро" уже достаточно давно производит реле серии РСТ40 - прямой аналог РТ40. Реле РСТ40, по умолчанию,  производится с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактами. Управляющее малогабаритное реле в схеме реле РСТ40 имеет 2 переключающих контакта, поэтому, по специальному заказу, реле могут быть изготовлены с любым сочетанием 2-х контактов: с 2 размыкающими; с 2 замыкающими; с 1 размыкающим + 1 замыкающим или с 1 замыкающим + 1 размыкающим.
Реле РСТ40-1 - однофазное с оперативным питанием;
Реле РСТ40-1В - однофазное с оперативным питанием и независимой выдержкой времени;
Реле РСТ40-2 - двухфазное с оперативным питанием;
Реле РСТ40-2В - двухфазное с оперативным питанием и независимой выдержкой времени;
Реле РСТ40-3 - однофазное без оперативного питания.
Илья Иванов пишет:
Да, приношу извинения. Как там в Повестях Белкина А.С. Пушкина? Он тебе в рыло, ты ему в ухо, в другое, третье, и разошлись.
